Старый 18.11.2017, 12:00   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Открыть проект Visual Studio из проводника
Добрый день всем!
Наверняка все, кто пробовал покодить в Visual Studio в D365 сталкивались с тем, что Visual Studio нужно запускать от имени администратора (в смысле под повышенными правами, а не от имени другой учетной записи).
Ярлык на саму студию в этом случае легко настраивается на запуск от имени администратора.
Но при попытке открыть проект из проводника (когда мы щелкаем мышкой по файлу в проводнике) - студия запускается с обычными правами.
Соответственно, на полях интернета найдено решение, как заставить студию в этом случае запуститься с повышенными правами.
Для этого достаточно в ветку реестра текущего пользователя добавить строчку:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers]
"C:\\Program Files (x86)\\Microsoft Visual Studio 14.0\\Common7\\IDE\\devenv.exe"="RUNASADMIN"
Пути к exe-шнику у всех могут отличаться - я вставил путь, который устанавливается по умолчанию. Ветки Layers у меня не было - ее пришлось создать
В соседней ветке (\AppCompatFlags\Compatibility Assistant\Store) можно найти правильный путь, если Вы хоть раз запускали студию от имени администратора.
Информацию добавил сюда, чтобы не забыть и не потерять
Проверял на Windows Server 2016, но рекомендации были для Windows Server 2012
Последний раз редактировалось sukhanchik; 18.11.2017 в 12:12.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), fed (2), Logger (3), skuull (2), MarinaAX (1), Товарищ ♂uatr (2).
d365o
stoneridgesoftware: Setting Up Version Control in Dynamics 365 for Operations with Visual Studio Blog bot DAX Blogs 3 07.08.2017 11:35
emeadaxsupport: Visual Studio Tools for Microsoft Dynamics AX 2012 R3 CU8 now requires Microsoft Visual Studio 2013 Blog bot DAX Blogs 0 25.11.2014 00:12
Visual Studio - новый проект не открывается offenmeier DAX: Программирование 4 04.04.2014 01:10
mbsturk: Missing AX EP web project in Visual Studio 2008 Blog bot DAX Blogs 0 24.02.2011 15:11
emeadaxsupport: Debugging Microsoft Dynamics AX 2009 SSRS reports with Microsoft Visual Studio 2008 Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
