Старый 20.11.2017, 11:57   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Заполнение полей действий через js при создании
Доброго всем дня.
Работаю со скриптов, который по входным параметрам создает различные действия следующим способом через CrmServiceToolkit:
var newActivityId = CrmServiceToolkit.Create(newActivity);
Столкнулся с такой проблемой: пытаюсь, к примеру, для phonecall заполнить поля from и to. И совершенно не могу понять, как это надо сделать.
Попробовал заполнять поле from через lookup:
var lookup = new Array();
lookup[0] = new Object();
lookup[0].id = UserId;
lookup[0].name = EntityUser[0].attributes.fullname;
lookup[0].entityType = "systemuser";
пробовал подставлять и lookup, и lookup[0]. Не прокатило.
пробовал создать массив activityParties, но CrmSewrviceToolkit не хочет его съедать...
Подскажите, как правильно заполняются такие поля при создании объекта через CRMServiceToolkit? Или мне вообще следует от него отказаться и воспользоваться каким-то другим инструментом?
Получить данные в одной сущности и заполнить в другой через js Дмитрий А.А. Dynamics CRM: Разработка 2 06.06.2016 12:41
axforum blogs: Полезная доработка JS библотеки SDK.REST Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.11.2013 11:11
Mail Merge: как сохранить список полей Data Source? Roman08 Dynamics CRM: Функционал 0 04.07.2013 19:30
Не работают плагины при создании или обновлении записей через мастер импорта данных SLK Dynamics CRM: Разработка 0 26.10.2012 08:41
Интеграция дополнительного фунционала через IFRAME Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 6 28.04.2010 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
