Старый 18.12.2017, 14:59   #1
PMS is offline
PMS
Параметр Scroll Option при создании курсора sp_cursorprepexec
Добрый день!
Ax 4.0, база данных SQL Server 2008 R2.
При создании курсора в БД SQL аксапта пользуется процедурой sp_cursorprepexec, создавая запрос примерно такого вида:
declare @p1 int
set @p1=-1
declare @p2 int
set @p2=0
declare @p5 int
set @p5=4098
declare @p6 int
set @p6=8193
declare @p7 int
set @p7=0
exec sp_cursorprepexec @p1 output,
                       @p2 output,
                       N'@P1 nvarchar(8)',
                       N'SELECT ... FROM LEDGERTRANS A,LEDGERJOURNALTRANS B WHERE ((A.DATAAREAID=@P1) ...',
                       @p5 output,
                       @p6 output,
                       @p7 output,
                       N'dat'
select @p1, @p2, @p5, @p6, @p7
в параметре @p5 в процедуру передаются параметры прокрутки для создаваемого курсора (scroll options).
Вопрос в том, возможно ли как-то влиять на этот параметр настройками или аксапта сама решает какие значения туда подставлять?
Проблема возникла в небольшом отчете. В боевом приложении отчет стал страшно тупить. Однако в тестовом приложении отрабатывает моментально. Код обоих отчетов в приложениях одинаков. База и приложение синхронизировались относительно недавно (где-то месяц назад).
Расследование с помощью профайлера показало, что на боевом приложении в этот параметр передается значение:
@p5 = 4098, т.е. сумму флагов DYNAMIC | PARAMETERIZED_STMT.
В тестовом приложении в этот параметр передается значение:
@p5 = 20496, т.е. сумму флагов FAST_FORWARD | PARAMETERIZED_STMT | AUTO_CLOSE.
Разный набор флагов кардинально меняет план исполнения запроса, что приводит к замедлению исполнения.
Старый 22.12.2017, 16:14   #2
PMS is offline
PMS
Пока что удалось найти вот такой пост:https://github.com/dklinger/dynperf/...I%20Cursor.sql
Вот выдержка из него:
-- Normal FFO Cursor
-- Fast Forward(16)+Parameterized(4096)+AutoFetch(8192)+AutoClose(16384)
set @p5=16+4096+8192+16384  --28688
-- FFO Cursor Retrieving Text or Image Column
-- Fast Forward(16)+Parameterized(4096)+AutoClose(16384)
set @p5=16+4096+16384  --20496
-- Pessimistic Lock Cursor
-- This will change soon to be FFO
-- Dynamic(2)+ Parameterized(4096)
set @p5=2+4096   --4098
-- Typical Cursor for Form
Получается, что у меня почему-то в одном приложении запускается "Pessimistic Lock Cursor" (зачем?!), а в другом "FFO Cursor Retrieving Text or Image Column".
Не пойму почему курсор открывается с Pessimistic Lock?
На всех таблицах, участвующих в Query, свойство OccEnabled установлено в Yes.
В самом Query у всех DataSource свойства:
SelectWithRepeatableRead=No,
ConcurenceModel=Auto.
Настройки Конфигурации конкурентной модели (Администрирование - Настройка - Система - Конфигурации конкурентной модели) обоих приложений одинаковы: "Режим оптимистичной конкуренции включен для таблицы".
PS: Поиск также вывел на книгу "Dynamics AX Performance Optimization Guide" (Martin Zhen & Daniel Liao). Вроде как в ней есть интересная глава "OPTIMIZING DYNAMICS AX SQL STATEMENT". Но, к сожалению, не нашел ее в открытом доступе. Поможет она или нет, не понятно. Может кто встречал такую книгу?
The right cloud option for your business sukhanchik DAX Blogs 6 26.02.2017 17:26
emeadaxsupport: Installation of MS Dynamics AX 2009 SP 1 on Windows XP SP 3 Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2014 21:16
atinkerersnotebook: Process Multiple Records At Once By Using The Multi-Select Option Blog bot DAX Blogs 0 03.03.2014 15:11
emeadaxsupport: Details and workarounds for the Split based on delivery information option for purchase orders that was removed in Microsoft Dynamics AX 2012. Blog bot DAX Blogs 0 07.11.2013 00:11
X++: New Option to Log X++ Max-Length String Truncation Blog bot DAX Blogs 0 07.10.2011 04:12
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
