Старый 16.12.2004, 11:16   #1
RuslanBZ is offline
RuslanBZ
? Ошибка с временной таблицей ???
При добавленни кода в метод fetch()
queryBuild = this.query();
qBDS = queryBuild.dataSourceTable(tableNum(RO_TmpManagerReport));
qBDS.sortClear();
qBDS.addRange(fieldNum(RO_TmpManagerReport,ParentId)).value(itemIdCatalogCriterion);
qBDS.addSelectionField(fieldNum(RO_TmpManagerReport,Qty),SelectionField::SUM);
qBDS.orderMode(OrderMode::GroupBy);
qBDS.addSortField(fieldNum(RO_TmpManagerReport,ManagerId));
qBDS.addSortField(fieldNum(RO_TmpManagerReport,SalesId));
qBDS.addSortField(fieldNum(RO_TmpManagerReport,ItemId));
qBDS.addSortField(fieldNum(RO_TmpManagerReport,ItemName));
не выводиться одна строка. Без этого кода все выводится. Если таблица не временная тоже все нормально.
В чем может быть глюк?
Старый 16.12.2004, 11:20   #2
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Во временной таблице. Группировка с временными таблицами работает криво. Эта тема уже обсуждалась где-то на форуме. Поищите.
Старый 16.12.2004, 11:36   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
RO_TmpManagerReport tmpManagerReport;
// Заполнение временной таблицы
tmpManagerReport.insert();
// Создание вашего запроса
// Обработка запроса
QueryRun = new QueryRun(queryBuild );
QueryRun.setCursor(tmpManagerReport);
while(QueryRun.next())
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Связь с временной таблицей... Tays DAX: Программирование 2 16.09.2004 06:12
Проблема с временной таблицей MIkeFW DAX: Программирование 5 18.09.2003 11:58
Динамическая связь Query с временной таблицей rumpleteazer DAX: Программирование 1 30.01.2003 01:49
Часовой пояс GMT +3, время: 23:42.
