#1 |
не импортируется Analysis project
коллеги, ситуация следующая:
при импорте в узел Analysis Services Projects кастомного проекта (созданного wizard и никогда не изменённого в BIDS) из файла в AOT поверх существующего ничего не импортируется -- всегда остаётся текущая версия. если удалить текущий проект в AOT, то импорт происходит. версия: ядро 6.3.2000.3144, приложение 6.3.2000.323 работаю администратором на слое CUS, TFS, но данный объект не добавлен в контроль версии. MS SQL сервер стоит на другой машине.
Felix nihil admirari |
#2 |
На слоях выше, USR например, нет изменений по данному проекту? Такое встречается постоянно при импорте объекта на слой ниже при наличии изменений на слое выше.
#3 |
нет
Теги |
analysis services projects, aot, file, import, visual studio |
