Старый 17.01.2018, 19:13   #1
kitty is offline
kitty
Фильтр List Page по фин аналитике
Постановка задачи:
Есть list page. На нем грид, в который добавили колонки фин аналитик. Это тормозит открытие формы.
Тк аналитики, как оказалось, добавлялись для того, чтобы пользователи могли быстро отфильтровать данные, то для ускорения предложила вынести аналитики в шапку
(они готовы пережить, если аналитики не видны в самом гриде, а вынесены, но можно по ним фильтровать)
Вопрос:
Есть ли где-нибудь в стандарте подобные модификации, чтобы не изобретать велосипед ? Может, возможен,вообще, иной подход к решению задачи?
Спасибо
Старый 17.01.2018, 20:18   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,312 / 3547 (125) ++++++++++
AX 2012?
ГК-Оборотно-сальдовая ведомость в ListPage с аналитиками
Можно сделать Excel-ку (шаблон), который будет цепляться к БД (через Office Add-Ins) и вытаскивать данные по аналитикам (сразу скажу - этот вариант ОЧЕНЬ условный из-за потенциальной перекачки большого объема данных)
За это сообщение автора поблагодарили: kitty (1).
Старый 22.01.2018, 20:28   #3
kitty is offline
kitty
Спасибо
atinkerersnotebook: Self Service Reporting for Dynamics AX Users – Part 3: Adding Additional Fields to List Page Views Blog bot DAX Blogs 0 07.10.2015 18:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 2012 hotfix that improves performance of list page navigation is available Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2013 10:11
axsa: Microsoft Dynamics AX 2012 hotfix that improves performance of list page navigation is available Blog bot DAX Blogs 0 12.06.2013 04:22
axnontechnical: How Do I Create a Simple List Page in Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2012 00:12
axnontechnical: How Do I Add a Range to a Dataset in an Enterprise Portal List Page Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2012 05:17
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
