24.01.2018, 01:43 | #1 |
D365 leaveRecord вызывается два раза подряд при первой смене фокуса
добрый вечер
d365 upd7 в новой форме при первой смене фокуса с текущей записи грида на другую метод leaveRecord датасорса, связанного с гридом вызывается два раза. что можно сделать ,чтобы метод вызывался только один раз? |
24.01.2018, 11:41 | #2 |
DAX2012 R3
leaveRecord на источнике данных также вызывается два раза. Если из этого метода вызывается какой-то трудоемкий алгоритм, проще продумать кастомное кеширование его результатов или анализ записи для которой он был вызван для устранения повторного вызова на тех же данных.
Ален ноби, ностра алис. Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может. |
