26.01.2018, 19:00 | #1 |
Сохранить пользовательские настройки на list page
Есть list page. На него добавлен контрол в группу Filter. Контрол используется, чтобы показывать все или ограниченное количество колонок крида пользователю.
Нужно сохранять это значение в SysLastValue, чтобы использовать его значение при последующем переоткрытии listPage. Можно ли это сделать, оставляя шаблон формы = ListPage? Библия не позволяет добавлять на нее методы и pack, unpack, lastValueDesignName etc и они я должны уйти в класс interaction. В классах же иерархии SysListPageInteractionBase соответствующей поддержки нет. Спасибо |
26.01.2018, 21:51 | #2 |
За это сообщение автора поблагодарили: kitty (1). |
29.01.2018, 13:53 | #3 |
Спасибо, но там значение, установленное пользователем, не сохраняется при переоткрытии аксапты.
AX2012 R3 Upd: прошу прощения, не права. Почему-то не работает в аксапте у нас. Но код, сохраняющий фильтр для EP нашла. Буду разбираться Последний раз редактировалось kitty; 29.01.2018 в 14:27. |
