Старый 22.12.2004, 19:26   #1
AKIS-Falcon is offline
AKIS-Falcon
Ехидна
Аватар для AKIS-Falcon
543 / 13 (2) ++
Перебор всех таблиц, имеющих поле определенного типа
Буду весьма благодарен за советы, а также за ссылки на советы на этом форуме или любом другом ресурсе, о том как решить следующую задачу:
Нужно организовать перебор всех таблиц в АОТ, имеющих поле определенного расширенного типа. Для таблиц с таким полем, нужно перебирать все записи, имеющие определенное значение, и изменять это значение на другое.
Аксапта 3.0 SP2, если это имеет значение.
Еще раз заранее спасибо за советы.
Strictly IMHO and nothing personal.
Сугубо мое персональное мнение, безотносительно к личности оппонента.
Старый 22.12.2004, 20:43   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Что касается поиска - несколько способов было здесь
Список полей таблиц на базе конкретного EDT
изменить можно например так:
PHP код:
static void Job2(Args _args)
DictTable       dt;
DictField       df;
str             newvalue "new'name";
str             oldvalue "old'name";
str             execstr;
XppCompiler     xppCompiler = new XppCompiler();
dt = new DictTable(tablenum(LedgerTable));
df = new DictField(tablenum(LedgerTable), fieldnum(LedgerTableAccountName));
execstr =  strfmt('void updatejob() {%1 t; update_recordset t setting %2 = "%3" where t.%4 == "%5";}',
dt.name(),
df.name(),
newvalue,
df.name(),
oldvalue);
info (execstr);
    if (
xppCompiler.compile(execstr))
info ("ok");
runbuf(execstr);
    else
error ("error");
Правда, надо еще как минимум поаккуратнее работать с нестроковыми типами, но это уже мелочи
Старый 22.12.2004, 21:19   #3
AKIS-Falcon
Ехидна
543 / 13 (2) ++
Vadik, спасибо большое!!!!
Старый 22.12.2004, 21:44   #4
Re: Перебор всех таблиц, имеющих поле определенного типа
Изначально опубликовано AKIS-Falcon
Думаю, стоит рыть в сторону перекрестных ссылок.
http://axapta.mazzy.ru/hints/xref/#040
Стоит встать в АОТ на EDT и спросить чем этот EDT используется.
Отфильтровать записи, которые содержат \Data Dictionary\Tables\
Старый 22.12.2004, 23:19   #5
AKIS-Falcon
Ехидна
543 / 13 (2) ++
Вот мой вариант того, что в результате получилось - фактически скрестил два Вадиковских куска кода, спасибо ему кстати еще раз
PHP код:
static void ChangeDimension5(Args _args)
Dictionary          dictionary = new Dictionary();
DictTable           dictTable;
DictField           dictField;
DictType            dictType;
int                 ij;
int table_idfield_idtype_id;
str             execstr;
extendedTypeId parentTypeId(extendedTypeId _typeId)
DictType            parentType = new DictType(_typeId);
ExtendedTypeId      parentId;
        while (
parentType)
parentId parentType.id();
parentType = new DictType(parentType.extend());
        return
parentId;
    for (
1<= dictionary.tableCnt(); i++)
dictTable = new DictTable(dictionary.tableCnt2Id(i));
        if (!
dictTable.isTmp() && !dictTable.isSystemTable() && !dictTable.isView() && ! dicttable.isMap())
            for (
1<= dictTable.fieldCnt(); j++)
dictField = new DictField(dictTable.id(), dictTable.fieldCnt2Id(j));
                if (!
dictField.isSystem())
                    if (
dictField.baseType() == Types::String)
//if (parentTypeId(dictField.id()) == extendedtypenum(Num))
dictType = new DictType(dictField.typeId());
type_id dictfield.typeId();
                        if (!
dictType)
warning (strfmt("%1.%2 - No Type for the Field"dictTable.name(), dictField.name()));
                       else
                           if(
dictField.typeId() == typeid(Dimension) || dictField.typeId() == 132// Dimension
infolog.add(Exception::Infostrfmt("%1, %2, %3, %4, %5"dictTable.name(), DictField.name(), dicttype.name(), dictfield.typeid(), typeid(Dimension)));
execstr =  strfmt('void updatejob() {%1 t; ttsbegin; while select forupdate t  where t.%4[5] like "%5" { t.%2[5] = "%3"; t.update(); } ttscommit;}',
dicttable.name(),
dictfield.name(),
'10',
dictfield.name(),
info (execstr);
                             if (
info ("ok");
runbuf(execstr);
                             else
error ("error");
Комментарии:
1. Как видно, тип у меня текстовый, так что никаких доппроверок не делаю
2. Не стал заморачиваться с длинным наследованием типа "внук-правнук" и пр. Ограничился только прямым
3. Немного поменял сам код, изменяющий значения полей - update record_setting почему-то не пошло...
Вот.
Старый 23.12.2004, 00:05   #6
AKIS-Falcon
Ехидна
543 / 13 (2) ++
Добавлю, что такие массовые обновления вообще-то надо вести очень осторожно. К примеру, может оказаться, что новое значение делает запись в таблице неуникальной по первичному ключу -> она не может быть сохранена -> выполнение всей процедуры прерывается. Т.е. неплохо бы обрабатывать такие ситуации по try.. catch. Насколько я понимаю, могут также быть затруднения и похуже...
Старый 23.12.2004, 12:06   #7
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
На всякий случай напомню о функции RemanePrimaryKey.
С Уважением,
Георгий.
Старый 23.12.2004, 21:43   #8
AKIS-Falcon
Ехидна
543 / 13 (2) ++
Спасибо за напоминание
Было дело, пользовался ею - когда план счетов меняли.
Старый 11.02.2005, 17:07   #9
wb is offline
wb
Изначально опубликовано George Nordic
можите сказать что имеется ввиду?
я сделал немного по другому:
на форме Dimensions метод источника Dimensions
PHP код:
public void write()
SysDim  oldValueSysDim Dimensions.orig().Num;
super();
InventUpdateDimension_ew::run(Dimensions.DimensionCodeoldValueSysDimDimensions.Num);
метод класса InventUpdateDimension_ew
PHP код:
// w 11.02.2005 Axapta 3.0 CIS SP1
public static void run(DimensionCode _dimCodeSysDim _oldSysDimSysDim _newSysDim)
int         ij;
#define.FieldId_Dimension(132)
void update(TableId _tableIdFieldId _fieldId)
Query                   q = new Query();
QueryBuildDataSource    qbds;
QueryRun                qr;
Common                  common;
FieldId                 fieldId_Dimension fieldId2ext(_fieldId_dimCode 1);
qbds q.addDataSource(_tableId);
qbds.update(true);
qbds.addRange(fieldId_Dimension).value(strfmt('\"%1\"'_oldSysDim));
qr = new QueryRun(q);
        while (
qr.next())
common qr.getNo(1);
common.(fieldId_Dimension) = _newSysDim;
common.doUpdate();
ttsbegin;
    for (
        if (!
dictTable.isTmp() && !dictTable.isSystemTable() && !dictTable.isView() && !dictTable.isMap())
            for (
                if (!
dictField.isSystem() && dictField.typeId() == #FieldId_Dimension)
update(dictTable.id(), dictField.id());
ttscommit;
info(strfmt('Проведена замена аналитики %1 на %2'_oldSysDim_newSysDim));
wb
Label на поле типа SUM в секции FOOTER не показывается Delfins DAX: Программирование 0 22.05.2007 12:12
Ошибка: фантомное дублирующее поле типа "дата" в гриде belugin DAX: Программирование 8 14.06.2006 00:15
Ссылка на поле другого типа Gorlum DAX: Программирование 2 08.06.2005 17:27
Почему в InventJournalTrans поле linenum вещественного типа?! ATimTim DAX: Программирование 7 17.06.2004 17:35
Поле в Grid типа Window Андре DAX: Программирование 13 18.12.2003 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
