Старый 28.02.2018, 17:09   #1
Logger is offline
Logger
3,940 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Запуск службы аоса 2012 R3
Такой вопрос:
Как по вашему мнению, сколько по-времени имеет право стартовать аос 2012-й аксапты ?
10 секунд
1 минуту
10 минут
30 минут.
Вопрос задан при условии что это не первый старт (создание индексов, выкачка меток и.т.п. процедуры уже сделаны). Просто застопили аос и запустили вновь.
Старый 28.02.2018, 17:28   #2
может очень долго, когда ждет базу.
проверьте базу.
там либо deadlock, либо откат транзакций по большому transaction log, либо база в монопольном режиме, либо ребилд, либо еще что-то подобное нештатное, но сильно блокирующее
Старый 28.02.2018, 17:35   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Если просто перезапуск, то 1-2 минуты обычно. Быстрее очень редко видел, дольше - это уже не нормально. На голый перезапуск также влияет количество сервисов, которые активированы.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3).
Старый 28.02.2018, 17:50   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Как по вашему мнению, сколько по-времени имеет право стартовать аос 2012-й аксапты ? Вопрос задан при условии что это не первый старт (создание индексов, выкачка меток и.т.п. процедуры уже сделаны). Просто застопили аос и запустили вновь.
Кроме тормозов на базе моделей еще может сильно влиять включение отладки кода X++, если прежде она была выключена. При этом АОС начинает заполнять каталог bin\XppIL\source парой сотен тысяч файликов с исходниками, что занимает дохреналион времени.
Старый 28.02.2018, 18:04   #5
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Стопиться может достаточно приличное время - до 10-15 минут.
Запуск в пределах 1,5 минут.
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Старый 28.02.2018, 18:09   #6
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Сообщение от AlGol Посмотреть сообщение
А может вообще не стопиться. И иногда по совсем непонятным причинам - приходится убивать процесс.
Старый 28.02.2018, 18:09   #7
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Такую ситуацию должно быть видно в Resource Monitor на хосте АОСа по активному обмену процесса с файликами в папке Xppil
Старый 28.02.2018, 18:18   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо всем ответившим.
Вопрос прежде всего в том - какое время считается нормальным для старта аоса.
Т.е. если он стартует 10-20 минут - это явный криминал или допустимо?
И какое время считается нормальным.
В нашем случае похоже блокировок нет. Просто медленно работает и все.
Старый 28.02.2018, 18:21   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Это обязательно на каждом старте бывает ?
Или только один раз, а потом быстро ? (А если исходный код поменялся, он же должен как-то состояние этих файликов синхронизировать с исходниками, которые в базе хранятся? Или ему пофигу ?)
Старый 28.02.2018, 18:45   #10
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Мне кажется, что 10-20 минут - неприлично долго, особенно если в это время сервер другими процессами не загружен.
Максимум, который я видел - это минут 7-8 было и то только потому что там были проблемы с базой, как писал выше Сергей.
Старый 01.03.2018, 09:10   #11
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Можно попробовать переиндексировать базу model, если есть возможность в онлайн режиме. Табличка SYSXPPASSEMBLY содержит CIL, на ней могут быть тормоза, т.к. при каждом старте АОС пытается сначала сравнить CIL в модельке с CIL-ом в папочке XppIL и при необходимости обновить в ней файлики.
Старый 01.03.2018, 09:20   #12
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
В догонку, надеюсь "гипер"-вирус "приструнен", если установлен конечно на АОС-е.
Старый 01.03.2018, 16:37   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Топикстартеру: напишите сюда EventLog запуска AOS. Там конкретная последовательность операций, сможем более точно сказать, на каком этапе проблема.
Ivanhoe as is..
Старый 02.03.2018, 00:14   #14
GannexMan is offline
GannexMan
Запускается АОС долго потому, что компилилует библиотеки и синхронизирует CIl.
Несколько минут для старта обычно достаточно (если не происходит синхр. СИЛ)
Останавливается может долго, если выполняются батчи.
Последний раз редактировалось GannexMan; 02.03.2018 в 00:17.
Старый 02.03.2018, 10:10   #15
Axapta is offline
Axapta
Рекомендуется время от времени чистить таблицы SysServerSessions и SysClientSessions. Там остается старый мусор, который также влияет на скорость запуска АОС.
emeadaxsupport: Get started with AX 2012 R3! Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2014 09:11
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
