Старый 29.03.2018, 09:04   #1
Skolos is offline
Skolos
Post Как передать Args формы в класс service? Sysoperation Framework
Добрый день!
Возник следующий вопрос. Использую Sysoperation Framework. Класс контроллер запускается с формы, и нужно в класс servise передать ее Args. Класс Контракт не поддерживает сложные типы данных типа Args. Как это сделать?
Старый 29.03.2018, 11:01   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Сообщение от Skolos Посмотреть сообщение
Добрый день!
Запакуйте в контейнер, положите в контракт, а в сервисе - распакуйте
Но вообще сразу возникает вопрос - что у вас там такого в args, что нельзя передать напрямую?
Вячеслав
Старый 29.03.2018, 11:13   #3
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
В контракт можно положить другой контракт или коллекцию других контрактов https://technet.microsoft.com/en-us/.../gg848068.aspx даже таблицу можно. А что вам конкретно надо ?
Старый 29.03.2018, 11:48   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Service не должен знать про UI (см ModelViewConroller) для того, надо либо переместить логику в контроллер либо разобрать Args и передать нужные параметры через контракт
Старый 29.03.2018, 17:36   #5
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Добавим яиц жонглеру. Контроллер при этом не должен знать о логике, а в модель и не думайте соваться.
Microsoft Dynamics AX 2012 White Paper: Introduction to the SysOperation Framework
https://www.microsoft.com/en-us/down...ng=en&id=29215
Вот такой вот цветочек в куче навоза.
Миниатюры
Старый 29.03.2018, 17:55   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
Контроллер не должен содержать бизнес логики, но знать о ней может. Как и содержать UI логику.
А вот это я вообще не понял.
Старый 29.03.2018, 20:55   #7
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Ну это так, для большего драматизма. Как прикладывающийся программист, я бы особо не парился что там должно и где, а просто протянул бы .parmPackedArgs_MyPostFix() по всей цепочке вызова. Понятно что это потребует расширения Declaration, PackedList для каждого класса в цепочке, но единственно чтобы бы меня заботило это сделать так чтобы не было runtime ошибок и при этом максимально сбоку. Типа версия 901 PackedList, наименование переменных с префиксами/постфиксами и прочее.
А для чего там тот или иной класс - пофиг. Это передача параметра и ничего больше. KISS, Debugger в зубы и вперед.
Старый 30.03.2018, 09:14   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я бы сначала узнал что нужно автору и как работает SysOperationFramework.
Только для контракта. Причем SysOpFW отличается тем, что там не надо заморачиваться с packedlist - он сам пакует и разбирает свойства по имени.
А в конце выяснится, например, что автору надо просто надо обновить вызывающую форму после выполнения операции чтобы изменения отобразились.
Args.caller во первых запаковать нельзя, а во вторых, его не нужно никуда протаскивать - достаточно или в afterOperation или прямо в main написать этот код.
И ни в задаче ни в системе разбираться не надо
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5).
Старый 30.03.2018, 17:15   #9
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Все верно. В этом случае я сохранял живую ссылку в infolog. Не идеально но хоть что-то. По крайней мере один SYS пример там такой есть.
Разбираться не надо в SysOperationFramework - вот я хотел сказать До тех пор пока можно без этого обойтись. Debugger может все показать и так.
Не система это, а НЛО упавшее на колхозное поле, пусть научники это изучают.
emeadaxsupport: Calling AX 2012 Business Logic from SSIS Using a Script Task and Custom Web Service Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2015 03:48
AIF: Microsoft Dynamics AX Services and Windows Azure Service Bus Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2013 03:13
Microsoft Dynamics AX 2012 White Paper: Introduction to the SysOperation Framework Vadik DAX: База знаний и проекты 69 17.07.2013 01:44
sumitsaxfactor: Create Your First Custom Service [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 19.05.2012 19:14
daxmusings: From RunBase to SysOperation : Business Operation Framework (Cont'd) Blog bot DAX Blogs 0 19.08.2011 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
