Старый 30.03.2018, 14:14   #1
ropotilo is offline
ropotilo
Аватар для ropotilo
4 / 10 (1) +
MS DAX 2012 R3. Фиксированное время выполнения операции в маршруте
Доброго времени суток, коллеги!
Если такой вопрос был - просьба перенаправить на соответствующую ветку (через поиск не нашел).
Клиент - пищепром. При настройке маршрутов возник следующий вопрос:
Есть некоторые операции, время выполнения которых не зависит от обрабатываемого количества, но с ограничением по вместимости ресурса. То есть, вместимость ресурса, например 1000, время операции 2 часа. Так вот независимо от того, сколько мы заложили в производство - 1, 2, 100, 999 - операция должна выполняться 2 часа, если больше 1000 (но меньше 2000), то тогда уже, соответственно, 4 часа. Можно-ли как-то настроить это в системе?
Старый 02.04.2018, 10:12   #2
ropotilo is offline
ropotilo
Аватар для ropotilo
4 / 10 (1) +
Вопрос снят: вместимость ресурса + в настройках маршрута в формуле указал "Пакет", просто это было не очень очевидно в описании настройки маршрутов.
время, маршрут, производство
Ax 2012 R3 Kernel 6.3.1000.309 Скорость выполнения отчета падает kefir_nasty DAX: Программирование 1 21.02.2016 17:51
kurthatlevik: DAX 2012 R3 – Retail Channel POS reports Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2015 20:11
DAX 2012 R3 Workflow SIZM DAX: Функционал 3 03.06.2015 13:46
emeadaxsupport: Get started with AX 2012 R3! Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2014 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
