Старый 24.12.2004, 15:33   #1
AKit_3 is offline
AKit_3
! Как по имени(ID) поля таблицы установить значение поля.
Как по имени поля таблицы установить его значение в таблице.
mainTypeTable mainTable;
// у меня так
mainTable.Code = 1;
//а хочется
НеизвестнаяМнеФункция(mainTable,"Code");
Старый 24.12.2004, 15:49   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
PHP код:
mainTable.(fieldName2Id(mainTable.TableId'Code')) = 1
Андрей.
Старый 24.12.2004, 16:43   #3
AKit_3 is offline
AKit_3
А тогда второй вопрос.
Как по имени таблицы получить объект таблица. И что это такое объект таблица.
Вообще судя по названию sysDictTable. Но не то, не то.
Старый 24.12.2004, 16:55   #4
Dron AKA andy
Не понял вопроса, поэтому встречный: что вы собираетесь делать дальше с этим "объектом"?
Андрей.
Старый 24.12.2004, 17:01   #5
AKit_3 is offline
AKit_3
Ну если посмотреть выше то объект таблица это mainTable.
Буду в него записи писать.
Старый 24.12.2004, 17:17   #6
Dron AKA andy
Посмотрите по ссылкам на использование метода makeRecord() класса DictTable, плюс ф-я tableName2id().
Андрей.
Старый 24.12.2004, 17:56   #7
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Re: Ну если посмотреть выше то объект таблица это mainTable.
Изначально опубликовано AKit_3
Ничего не понятно, но мне уже страшно!
Isn't it nice when things just work?
Старый 24.12.2004, 18:42   #8
macklakov
NavAx
Может не свосем в тему, но очень похоже. Только что наткнулся на кошмарное решение в \Classes\ProjFormLetter_Invoice\initTransactionTxt:
case tablenum(ProjProposalJour):
dictTable = new DictTable(_common.tableId);
languageIdField = dictTable.fieldName2Id('languageId');
ledgerVoucherField = dictTable.fieldName2Id('ProposalId');
break;
Спрашивается, зачем огород городить, с DictTable, если известно, что таблица ProjProposalJour?
Старый 24.12.2004, 18:48   #9
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
только если неизвестно
Старый 24.12.2004, 19:03   #10
macklakov
NavAx
Дык ведь case tablenum(ProjProposalJour)!
Как добавить значение в таблицу не по имени поля, а нпример по индексу поля? yuriuss DAX: Программирование 16 07.07.2008 16:36
Можно ли получить recordset, используя ID таблицы и ID поля 111andrei DAX: Программирование 2 20.03.2007 12:49
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
