Старый 05.04.2018, 13:01   #1
PTG is offline
PTG
Переход с Microsoft Hyper-V Server 2012R2 на VMware vSphere Enterpise plus
Всем доброго времени суток.
AX 2012R3 SP10
MSSQL2012 SP1
Планируется переход с Microsoft Hyper-V Server 2012R2 на VMware vSphere Enterpise plus. Парк свыше 50 виртуальных Windows машин на 4-х хостах. Вопрос следующий - после перехода на платформу VMware vSphere, как будут работать виртуальные машины с AX, службы, производительность АХ.
У кого есть опыт перехода или может кто уже перешел и может дать свои комментарии?
Спасибо.
Старый 05.04.2018, 18:54   #2
egorych is offline
egorych
761 / 154 (7) ++++++
А в чем прикол? Hyper-V 2012R2 весьма неплохо работает, SSD "из каропки" поддерживает.
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
Старый 06.04.2018, 08:33   #3
PTG is offline
PTG
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Собственно вопрос был от администраторов ОС.
По факту работы Hyper-V 2012R2 замечания все-таки есть.
Поэтому и возник вопрос.
Старый 06.04.2018, 10:46   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
На моей практике в прямых сравнениях Hyper-V давал чуть бОльшую производительность для DAX.
Если говорить про переход, то конвертировали в обе стороны машины, особо проблем не припомню.
Конкретно с VMware часто наблюдал медленную скорость работы сетевой компоненты, обычно решалось патчами и правильными настройками. Т.е. нужно обязательно до переноса рабочей системы проверить, что общая производительность адекватная.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3), PTG (1), Logger (1).
Старый 20.04.2018, 12:22   #5
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Сообщение от PTG Посмотреть сообщение
Комментарий на будущее, и скорее вссего оно вам не надо, но тем не менее.
В требованиях к D365FFO on-prem/LBD указан именно Hyper-V. Так что если вдруг ваши клиенты захотят вдруг апгрейдиться на AX7 on-prem, то как бы потом не вышел обратный переезд на Hyper-V.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
ax2012, виртуализация, производительность
emeadaxsupport: Translated User Help on TechNet and downloadable New Features lists available! Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2013 05:11
AX UK: Competing with VMware using Microsoft Server Virtualization and Management Webinar Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2009 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
