Старый 18.04.2018, 10:32   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
D365FO Ошибка синхронизации БД по Resource Governor
D365FO PU15
Тестовое приложение, БД на SQL Azure. Было залито 3 пакета с обновлениями через LCS и на 4 при синхронизации c БД выпадает ошибка:
Initialize schema failed.
Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Database.TableSyncException: 'ALTER RESOURCE GOVERNOR RECONFIGURE' statement cannot be used inside a user transaction
При чем этот менеджер ресурсов вообще отсутствует в обозревателя объектов, но по запросу в таблице sys.resource_governor_configuration видно, что он как бы включен следующие значения:
classifier_function_id = 279672044
is_enabled = 1
Помогите разобраться. Спасибо.
Старый 18.04.2018, 10:50   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Создавайте тикет, я свой уже создал
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 18.04.2018, 10:58   #3
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
а подскажите как этой делается? В LCS попадалось на глазу, а сейчас найти что-то не могу
Старый 18.04.2018, 11:18   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Support \ Submitted to Microsoft \ Submit an incident
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 18.04.2018, 18:17   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Мне саппорт предложил сделать rollback (что я уже сделал) и накатить новый пакет. Возможно, очередной "temporary glitch in our servicing flows" (c). Скорее всего так и есть, на других окружениях этот и более новые хотфиксы на следующий день накатились нормально
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 18.04.2018 в 19:09.
Старый 18.04.2018, 20:23   #6
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Нам предложили тоже самое, но вот откат пакет никак не помогает. Еще раз создал пакет для переноса пробую снова залить, но что-то не сильно верю в это.
Более того, установка бинарников от МС с таким же успехом вылетает в аналогичную ошибку
d365fo
D365FO - Как выбрать группу ресурсов (Azure Resource Group) для одно-серверной облачной среды D365FO? MarinaAX DAX: Администрирование 1 14.02.2018 00:03
axinthefield: Did you check Resource Governor settings before starting your load testing? Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2018 19:11
yetanotherdynamicsaxblog: Use Azure Automation to start and stop your VMs on a schedule Blog bot DAX Blogs 0 23.10.2017 00:14
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
