#1 |
Не обновляется infoPart
Доброго всем дня
Такая проблемка возникла: Есть форма. На ней грид, основаный на временной таблице. На форме есть InfoPart (FactBox). InfoPart связан полю DirPartyId временной таблицы и показывает соответствующих поставщиков (сделано как "Roles" smmRolesFactBox на стандартной GlobalAddressBookListPage). Связь между DirPartyId и vendTable.Party прописана на Relation на врем таблице. Почему-то этот infoPart то подхватывается ( то есть показывает соответствующие данные о связанных поставщиках), то-нет. Открываешь несколько раз форму и 50% случаев не подхватывается. При этом, если не подхватился, то для всех записей сразу. То есть передвигаешься по гриду и в infoPart для каждой записи пусто, даже если соответствующие поставщики есть и DirPartyId заполнено на Tmp таблице. Такой же эффект , если происходят и с обновлениям DS на форме. (то есть, если выполняется функция , которая в коде своем далает Tmp_DS.executeQuery) Какие могут быть причины? Может, стоит явно вызывать обновление infoPart? AX2012 R3 |
Тема | Ответов | |||
Не обновляется display метод на форме | 7 | |||
Не обновляется класс при пакетной обработке | 7 | |||
грид обновляется | 1 |
