Старый 27.12.2004, 15:48   #1
Hamster is offline
Hamster
Angry Накладная через журнал - Их виль.. Тьфу! биг траблз...
Создал общий журнал,
Счет - клиент, корсчет - ГК, номер накладной, налоговые коды.
Проверка - ок.
Разноска -
"Warning Фиксированная корреспонденция налогов невозможна.
Error Модификации были отменены."
P.S
Можно канэчна через накладную на услуги, но ведь там цена налог не включает!
Старый 27.12.2004, 16:23   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Старый баг
который лезет и на демо-базе .
Заказы не хочешь использовать?
Старый 27.12.2004, 16:25   #3
Hamster is offline
Hamster
Уже пользую.....
Просто от галки "отрицательный склад" кое-где мне плохеет.....
Старый 28.12.2004, 15:06   #4
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
А накладные на услуги по клиентам не для этого разьве созданы?
по ним и фактуру можно получить и отрицательный склад не надобен (тк номенклатуры нет)
Старый 28.12.2004, 15:11   #5
Hamster is offline
Hamster
Talking
Внимательно читаем пост намба уан.....
Старый 28.12.2004, 17:13   #6
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Сорри, ПС пропустил
так сделайте, чтоб включало
У меня есть такая галка и соотв. нет проблем
Была где-то тема про эту галку в накл на услуги.
ЖГК - не вариант - самой накладной не будет (те в книги не попадет)
разноску делать там какую нужно можно
нужно делать две проводки кл-гк на сумму и гк-гк на налог (указать только налоговый код)
Но проще сделать нормальный функционал (галку вкл налог)
Старый 28.12.2004, 17:38   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано BOAL
Будет.
Старый 20.07.2005, 12:43   #8
Zorik is offline
Zorik
Столкнулся с такими же проблемами.
оказалось , что в строке "клиент"-"ГК" возникают проблемы с фикс. корр.
а если её же переделать на "ГК"-"Клиент", все в порядке.
Скажите, это нормально?
Старый 02.02.2009, 20:20   #9
AxaptaUser is offline
AxaptaUser
Пришлось столкнутся с аналогичной ситуацией.
Причина предупреждения "Warning Фиксированная корреспонденция налогов невозможна" понятна - при создании накладной на клиента из журнала ГК идет проверка на наличие галки "Фиксированная корреспонденция" по налогам в параметрах ГК: галка есть - сразу вылетаем с еррор.
Только не понятен смысл такой проверки. Может кто подскажешь, почему нельзя создать накладную через журнал ГК с выделением налога при включеном параметре "Фиксированная корреспонденция" ? С чем связано подобное ограничение?
Уточню - Axapta 3.0 sp5
Последний раз редактировалось AxaptaUser; 02.02.2009 в 20:58.
Старый 02.02.2009, 21:45   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Потому что из бага сделали фичу, наверное:
Старый 03.02.2009, 11:11   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А баг заключался в некорректных проводках (несоответствующих проводкам по обычной накладной с включенной фиксированной корреспонденцией)?
Ivanhoe as is..
Старый 03.02.2009, 15:41   #12
AxaptaUser
Да, при создании накладной через журнал ГК налоги разносятся не по фиксированной корреспонденции, а в корреспонденции с 62 счетом.(
То есть делать накладную через журнал ГК - не вариант.
баг, журнал, корреспонденция, накладная, ошибка
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Ошибка при разноске касс (только по кредиту) через общий журнал Aquarius DAX: Функционал 12 28.01.2008 20:13
Предоплата через журнал ГК DiZ DAX: Функционал 7 15.02.2005 12:31
Ввод проводок по поставщику через журнал ГК... soin DAX: Программирование 2 13.07.2004 12:35
Журнал спецификаций Lol14 DAX: Функционал 13 16.06.2003 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
