Старый 15.05.2018, 21:43   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
FILTER(TablesAX.LedgerJournalTrans, ...)
Мне вот интересно, как внутри реализована следующая процедура в Electronic Reporting:
$JournalLines: Calculated field = FILTER(TablesAX.LedgerJournalTrans, TablesAX.LedgerJournalTrans.JournalNum='$JournalNum'): Record list
Взять все сто тысяч journalTrans в оперативную память и отфильтровать, или есть некая эвристика, которая преобразует это в select?
Старый 15.05.2018, 21:50   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
Ответ самому себе: RTFM. Так и написано, что FILTER работает на уровне БД, в то время как WHERE - на уровне списка в оперативной памяти. Уфф, пронесло.
Старый 16.05.2018, 08:07   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
643 / 347 (13) ++++++
Хм.. Логичнее было бы наоборот сделать.
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 16.05.2018, 09:07   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Filter это подобие LINQ - он находит QueryProvider от исходного списка и передает выражение ему. Т.е. работа зависит от того, что за список.
Если исходный список взят из таблички, то он делает Query и передает работу ему.
В отличие от LINQ есть статическая валидация того, что условие может быть транслировано в Query
Если исходный список взят из модели данных, он пытается сначала сделать query, но если не получается, молча деградирует до where. Последнее сделать чтобы похзволить менять model mapping и format mapping продолжил работать.
Сейчас я думаю, что логичей было не делать новую функцию для кажого случая использования (у нас уже две таких) а сделать одну общую.
Query(Where(список, условие))
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), dech (3).
stoneridgesoftware: Creating a Default Lookup Form with Filter in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 29.07.2016 02:37
dynamicsaxhints: How to add enum filter with All element Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2016 20:11
atinkerersnotebook: Quickly Filter Your Data Through The Type To Filter Box Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2014 14:11
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Проблема с LedgerJournalTrans Alexanderrrr DAX: Программирование 14 23.09.2009 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
