31.05.2018, 14:00 | #1 |
Установка EP- на странице «Подключитесь к экземпляру АОС» - ЗАКРЫТЫ для заполнения ПОЛЯ
Здравствуйте.
Первый раз устанавливал EP – всё на одном сервере – всё установилось – но нормально не работало Второй раз в жизни устанавливаю EP – версия Ax 2012 R3 CU13. Отдельный виртуальный сервер 2012 R2. На сервере уже установлены и вроде работают 2 компонеты Ax 2012 R3 CU13 –«Веб службы на IIS» и «Средства Управления». Для Админа запускающего setup.exe установлены ВСЕ, описанные в technet доступы, – Полные администраторские права ВЕЗДЕ… Весь список ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ условий в программе инсталляции ВЫПОЛНЕН –всё с зелёными галочками. Теперь решил установить Enterprise Portal. И вот ПРОБЛЕМА – на странице «Подключитесь к экземпляру АОС» - ЗАКРЫТЫ для заполнения ПОЛЯ. Дальше инсталляция не идёт – «заполните имя АОС» … может кто сталкивался с подобной проблемой? Спасибо. |
01.06.2018, 10:42 | #2 |
А клиент установлен на этом сервере? Если нажать Пуск -> Dynamics Ax - клиент откроется?
01.06.2018, 11:04 | #3 |
Нет "клиента" - сейчас не установлен на сервере - Вы считаете это необходимо на веб сервере? В случае когда тип установки "всё в одном" он конечно есть....может что-то пишет в реестр?
01.06.2018, 12:51 | #4 |
Решать вам, ставить клиента или не ставить, но в случае с проблемой с порталом я обычно открываю клиента с того же сервера и, если клиент не работает, то решать проблему с порталом на том же сервере - это вообще дохлый номер.
Скорее всего у вас нет .Net BusinessConnector'а на этом сервере. Я бы сделал так: - установил бы клиента - настроил бы его - проверил что все запускается - установил бы .Net BC - настроил бы его как и клиента (см. первый пункт) - установил бы портал Ну и дальше... Вот тут еще описаны шаги |
01.06.2018, 15:13 | #5 |
Сообщение от Dreadlock
01.06.2018, 15:47 | #6 |
Да решил не откладывать на вечер - дело получается НЕ в портале....
При попытке вообще что-либо устанавливать через setup.exe - страница с запросом имя АОСА- поля закрыты на изменение ....думаю дальше |
04.06.2018, 14:37 | #7 |
Пытаюсь запустить клиента - секунд 20-30 висит на тёмно-синей эмблеме Аксапты- далее ошибка в журнале Приложений виндовса: Имя журнала: Application Источник: .NET Runtime Дата: 04.06.2018 14:31:50 Код события: 1026 Категория задачи:Отсутствует Уровень: Ошибка Ключевые слова:Классический Пользователь: Н/Д Компьютер: ax12web Описание: Приложение: Ax32.exe Версия платформы: v4.0.30319 Описание. Процесс был завершен из-за необработанного исключения. Сведения об исключении: System.AccessViolationException в <Module>._wWinMainCRTStartup() В чём дальше проблема? |
04.06.2018, 15:49 | #8 |
Как вариант, - для сотрудника Вашего пользователя (Admin ?) поменяйте ролевой центр, или поставьте ролевой центр по умолчанию какой-то попроще (кнопка Профили в Пользователях, внизу "Ролевой центр по умолчанию")
А еще лучше попробуйте отключить ролевой центр (если Вы зайти не можете то может через SQL попробовать подправить таблички EPGlobalParameters и SysProfiles) Последний раз редактировалось potential; 04.06.2018 в 16:00. |
04.06.2018, 16:39 | #9 |
Сообщение от potential
А еще лучше попробуйте отключить ролевой центр (если Вы зайти не можете то может через SQL попробовать подправить таблички EPGlobalParameters и SysProfiles) Нет я свободно захожу в систему - с любого компа кроме этого веб сервера Да - по умолчанию у пользователя Admin ролевой центр по умолчанию = EPDefRoleCenter - не подключается к аосу - НЕ РАБОТЕТ портал НЕ установлен..... очистил этот параметр - пустая строка в форме профилей - НЕ ПОМОГЛО - не подключается админ с этого сервера..... готов проверить - и другие идеи - сам что-то в тупике.... |
04.06.2018, 16:59 | #10 |
UAC отключен?
04.06.2018, 17:17 | #11 |
Я попробовал уже отключать User Access Control, а также полчаса назад полностью отключал Брандмауэр Windows Server2012 r2
также с помощью команд PowerShell - я повторял установку .Net Framework 3.5 тоже по совету друзей.... Вопрос - как можно проверить работает ли протокол AOCP, между АОС и клиентом? tcpip и dns работают исправно Всё таки мне кажется дело в чём -то очень простом и очевидном....только вот в чём? |
04.06.2018, 17:34 | #12 |
Прочитал Инструкцию по форуму - чтобы вложить картинку - создайте альбом с вложениями -картинками в профиле -у меня нет такой возможности- не всем положено или Инструкция устарела- как вложить картинку? Спасибо.
04.06.2018, 17:51 | #13 |
HKLM\Software\Microsoft\Dynamics\6.0\Configuration\Original (installed configuration)\Setup Properties HKCU\Software\Microsoft\Dynamics\6.0\Configuration\Original (installed configuration)\Setup Properties поправить там в частности название сервера и АОСа (вероятно то же самое делает утилита конфигурирования DAX в панели управления - administrative tools) Последний раз редактировалось potential; 04.06.2018 в 18:02. |
05.06.2018, 08:28 | #14 |
Сообщение от Red06
Установил клиента с помощью режима командной строки....
05.06.2018, 14:36 | #15 |
Извините возможно увожу Вас в сторону от очевидного, но вот на зарубежных сайтах видел рекомендацию поработать над ветками реестра, например если была уже неудачная попытка установки
HKLM\Software\Microsoft\Dynamics\6.0\Configuration\Original (installed configuration)\Setup Properties HKCU\Software\Microsoft\Dynamics\6.0\Configuration\Original (installed configuration)\Setup Properties поправить там в частности название сервера и АОСа (вероятно то же самое делает утилита конфигурирования DAX в панели управления - administrative tools) |
05.06.2018, 14:37 | #16 |
Да я настроил ВСЕ необходимые параметры для работы клиентской части Аксапты.
05.06.2018, 15:00 | #17 |
УРА клиент заработал - . Помогло не просто редактирование ветки реестра и перезагрузка - а ещё и ПЕРЕСОЗДАНИЕ конфигурации отличной от "по умолчанию"
Сейчас сильно занят позже отпишусь как пойдут дела с порталом.....Спасибо potentional за намёк на реестр..... |
