Старый 29.12.2004, 06:40   #1
Julietta is offline
Julietta
Шрифт в отчете
Здравствуйте!
Есть отчет в Axapta 3.0. На дизайне отчета указан шрифт Times New Roman. При запуске этого отчета на тонком клиенте и выполнение его на сервере (в Menu Item стоит свойство RunOn = Server), используется не тот шрифт, что стоит в дизайне. Если же запустить и выполнять отчет на клиенте (в Menu Item стоит свойство RunOn = Client), то шрифт используется указанный в дизайне. Кто-нибудь знает, откуда сервер берет шрифт? Заранее благодарна.
Старый 29.12.2004, 10:37   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Судя по поведению, отттуда, где запускается.
Кстати, небольшой офф: отчет все-таки принадлежит клиенту... часть кода там все равно будет исполняться... Я, честно, удивлен, что дизайн на сервере генериться. Это правильно, но я в это не верил
С Уважением,
Георгий.
Старый 29.12.2004, 11:26   #3
Julietta is offline
Julietta
Да, отчет действительно ведет себя непредсказуемо относительно шрифтов при выполнении на сервере. Заметила еще одну вещь. Если на дизайне не указать шрифт, то при изменении шрифта для отчетов в параметрах пользователя, отчет выводится с измененным шрифтом. Иначе изменения в параметрах ничего не изменяют!
Проблема с кириллицей в отчете экспортированном в PDF Morpheus DAX: Функционал 6 13.01.2009 13:46
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе petr DAX: Программирование 19 18.09.2006 15:29
Расположение строк в отчете neys DAX: Программирование 3 28.03.2006 20:51
dialog в отчёте gaenar DAX: Программирование 6 14.04.2005 11:15
Установка Range в отчёте Paul_ST DAX: Программирование 13 06.01.2004 17:33
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
