Старый 29.08.2018, 11:48   #1
YoungPadawan is offline
YoungPadawan
FormTreeControl, Tree наследование. АХ2009
Здравствуйте!
Есть форма с деревом(Tree). Функционал работы дерева написан в методах дерева (на дизайне).
Хочу убрать код с дизайна.
Первое что приходит в голову: создать новый класс, передать в него контрол дерева, написать свои методы что бы соответствовать интерфейсу класса FormTreeControl и вызывать эти методы на том же дизайне в методах объекта Tree.
Этот вариант рабочий, но меня смущает то что нужно будет все равно перекрывать методы Tree и писать в них вызов своих.
И, как я думал, это решается наследованием.
Была идея создать наследника от FormTreeControl и добавить его на форму в коде.
Или в методе new объекта Tree написать такое this = new МойНаследник, но не смог проверить работает ли вообще такая конструкция, потому что класс FormTreeControl имеет модификатор final. И все мои надежды на "красивый" код рухнули.
Так вот, всем кто дочитал, есть ли какие-то варианты избавиться от какого-либо кода на дизайне?
Старый 29.08.2018, 12:02   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Стандартные формы изучали?
Ivanhoe as is..
Старый 29.08.2018, 12:23   #3
YoungPadawan
Изучал.
В туториал - весь код в design ->Tree и в Element.
В правах групп пользователей - то что я описал в первом сообщении сообщении (методы класса вызываются в перекрытых методах на дизайне).
Последний раз редактировалось YoungPadawan; 29.08.2018 в 13:01.
Старый 29.08.2018, 12:51   #4
SRF is offline
SRF
365 / 543 (19) +++++++
Я думаю фраза про стандартные формы подразумевала не только tutorial*, но в том числе и формы, в которых используется также контрол tree. К сожалению, доступа к ax2009 у меня нет сейчас, но в DAX2012 то, что вы хотите сделать, реализовано в формах RTax25ProfitTable, DimensionDefaultingLookup(этой формы в dax2009 нет, лукап форма фин. аналитик).
У себя поискать примеры вы всегда можете по перекрестным ссылкам, думаю найдете.
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 29.08.2018 в 12:53.
Старый 29.08.2018, 15:58   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,662 / 1168 (42) ++++++++
Сообщение от YoungPadawan Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Это Best Practices в среде Axapta. Именно так все и делается.
Более того, у многих форм есть связанный с этой формой "обслуживающий" класс, который инициализируется в init-формы и методы этого класса вызываются из методов объектов формы. Именно с целью убрать код из методов формы в класс, который позже может стать классом-родителем
В Ax2012 факт наличия обслуживающего форму класса вообще стало не явным стандартом по причине изменений в дизайне и структуре данных.
Так вот Axapta устроена. С этим ничего не поделаешь...
"Это не наш метод" (с)
В среде Axapta классы визуальных объектов "неприкосновенны". Не перекрываются. А программное создание объектов на форме - моветон. Хотя, конечно, и так тоже делают...
Стандарт для Axapta
Форма - только отображает, а весь код - в связанном с этой формой классе. Вызов методов класса явным образом из соответствующих методов формы
Т.е. совсем ничего не писать в методах формы - не получится Но можно свести весь код к командам вызова соответствующих методов
За это сообщение автора поблагодарили: YoungPadawan (1).
Старый 30.08.2018, 08:17   #6
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
885 / 389 (14) ++++++
Можно вообще свести все только к объявлению экземпляра обработчика в classDeclaration, его инициализации в init() формы (привязка к контролу дерева, форме и управляемому источнику данных на форме) и вызов отрисовки корня и первого уровня в run() формы. Все остальное - перехват и отработка классом-обработчиком событий контрола. Управление источником данных (создание/редактирование/удаление) - через контекстное меню дерева или перехват комбинаций клавиш на дереве, что тоже реализуемо в классе-обработчике. При должном уровне абстракции в реализации класса (работа через SysDict-семейство классов, Common и коды полей/таблиц) можно одним классом покрыть все деревья.
Мы у себя именно так и реализовали, дабы не повторять одно и то же по 17 иерархическим таблицам в 34 формах (на каждую по форме редактирования и lookup-форме).
Старый 30.08.2018, 08:51   #7
YoungPadawan
Спасибо за Ваши ответы)
Старый 30.08.2018, 10:23   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,160 / 1289 (47) ++++++++
Чтобы уж совсем все с нуля не писать, посмотрите класс CcFormTreeDatasource и его наследников - где и как используются.
Malaysia: Using a tree control Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2012 11:11
xplusplus: Dynamics AX Application Object Tree (AOT) Blog bot DAX Blogs 0 25.11.2010 18:11
axaptapedia: FormTreeControl AutoScrolling when draging over top and bottom Blog bot DAX Blogs 0 01.07.2009 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
