Старый 06.09.2018, 15:31   #1
Ion is offline
Ion
Run action from javascript
Привет!
Давно не использовать экшены и в новой версии не знаю, как правильно их вызывать.
Вернее надо с кастомной страницы вызвать экшен, который по определенной логике вышлет письма. Изначально был и есть диалог с этой логикой подвязанный под акаунт.
Вопрос вот в чем:
- если буду его вызывать с JS то делать глобальным и прокидывать параметры нужные процессу - акаунт и контакт;
- указать сущность акаунт и тогда при вызове просто прокидывать один лишь контакт, но тут мне не ясно как указать что все будет осуществляться в контексте данного акаунта, там можно как это инициализировать?
function CallCustomAction() {
    try {
        var reqName = "new_sendfollowupemail";
        var clientUrl = Xrm.Page.context.getClientUrl();
        var parameters = {
           "Account":
                      "@odata.type": "Microsoft.Dynamics.CRM.account",
                      "accountid": "C4CA0B66-59B9-E611-8106-C4346BDC0E01",
                      "name": "Account Test",
                      "accountnumber": "123"
		  "Contact":
                      "@odata.type": "Microsoft.Dynamics.CRM.contact",
                      "contactid": "C4CA0B66-59B9-E611-8106-C4346BDC0E01",
                      "name": "Contact Test",
                      "accountnumber": "321"
        //Create request
        var req = new XMLHttpRequest();
        req.open("POST", clientUrl + "/api/data/v8.2/" + reqName, true);
        req.setRequestHeader("Accept", "application/json");
        req.setRequestHeader("Content-Type", "application/json; charset=utf-8");
        req.setRequestHeader("OData-MaxVersion", "4.0");
        req.setRequestHeader("OData-Version", "4.0");
        req.onreadystatechange = function () {
            if (this.readyState == 4 /* complete */) {
                req.onreadystatechange = null;
                if (this.status == 200 || this.status == 204) {
                    //success callback
                    console.log("Success");
                } else {
                    //error callback
                    console.log("Error");
        req.send(JSON.stringify(parameters));
    } catch (e) {
        alert(e.message);
Старый 06.09.2018, 16:57   #2
Ion is offline
Ion
Если я правильно понял, то делать надо так, если запуск надо инициализровать для конкретного акаунта/сущнеости:
"/api/data/v8.2/accounts(" + Id + ")/new_sendfollowupemail", true);
Последний раз редактировалось Ion; 06.09.2018 в 17:05.
Старый 06.09.2018, 19:31   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Дайте скриншот вашего экшена. И вообще рекомендую использовать CrmRestBuilder для подготовки болванки вашего запроса.
Ну и в принципе гугл никто не отменял.
Глобальный экшен
Entity-bound
Последний раз редактировалось a33ik; 06.09.2018 в 19:34.
Старый 06.09.2018, 20:22   #4
Ion is offline
Ion
Глобальный экшен
Entity-bound
Та я это все нагуглил, пока пилил фронт - решил уточнить. За ссылку CrmRestBuilder
спасибо.
Старый 10.09.2018, 19:19   #5
Ion is offline
Ion
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
спасибо.
Не могу понять что не работает. Есть сам процесс(картинка)
И метод который его высылает. Там всего два параметра: Contact and Picklist
  public executeAction(accountId: string, xrmContact: Contact, language: OptionSet): Observable<any> {
    console.log("run executeAction");
    const httpOptions = {
      headers: this.httpHeaders
    let parameters: any = {};
    let contact: any = {};
    contact.primarykeyid = xrmContact.id;
    contact["@odata.type"] = "Microsoft.Dynamics.CRM.contact";
    parameters.Contact = contact;
    parameters.Language = language.value;
    let url = `accounts(${accountId})/Microsoft.Dynamics.CRM.arbela_SendWelcomeLetter`;
    return this.httpClient.post(combineUrl(url), parameters, httpOptions);
Запрос идет по этому урл.
[url]https://dev.crm3.dynamics.com/api/data/v9/accounts(AE572049-1A85-E811-A957-000D3AF42A5A)/Microsoft.Dynamics.CRM.prefix_SendWelcomeLetter[/url]
С таким Body request
Contact: { primarykeyid: "b340ce6f-0bb5-e811-a96b-000d3af45d23", @odata.type: "Microsoft.Dynamics.CRM.contact" }
Language:"481050000"
Ругаеться на Bad Request. Падает с ошибкой
An error occurred while validating input parameters: Microsoft.OData.ODataException: Does not support untyped value in non-open type
Использовал CRM REST Builderv2.5.0.0
Последний раз редактировалось Ion; 10.09.2018 в 19:29.
Старый 10.09.2018, 19:26   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Скриншот процесса можете приложить, пожалуйста?
То что точно неправильно это следующее:
Должно быть
contact.contactid = xrmContact.id;
Знаю, что так сгенерировал CrmRestBuilder, но это то, как он сейчас работает.
Рекомендую поменять тип для Contact c Entity на EntityReference.
За это сообщение автора поблагодарили: Ion (1).
NAV Team: Upgrading from Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 or Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 to Microsoft Dynamics NAV 2015 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.02.2015 13:00
Navigate Into Success: Passing JSON from JavaScript to C/AL Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.12.2014 10:00
Ошибка бизнес-процесса Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 18.02.2010 14:02
NAV Team: How to run 2 RTC on the same pc and connect it to different db (how to run pages/reports from diff db) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.11.2009 09:52
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
