Старый 12.01.2005, 22:29   #1
IlyaK is offline
IlyaK
? Объясните смысл глобальной компиляции..
Здравствуйте!
Сразу предупреждаю, что большого опыта администрирования/программирования Axapta нет - только учусь.
Расскажите в чем заключается смысл глобальной компиляции?
Насколько я понимаю - это что - то наподобие сборки программы из исходников.. Если это так, то перекомпиляция должна относиться только к аппликейшену.. К базе данных же относиться процедура перестройки перекрестных ссылок, построение индексов и тд.
Теперь расписываю ситуацию:
1) Создаю базу в MS SQL. Импортирую базу с определенным набором данных из сторонней Axapta 3.1, настраиваю ODBC;
2) Ставлю Axapa 3.1, Клиента;
3) Не запуская конфигурации устанавливаю SP3 (Правильно ли это? Надо ли ставить какие либо галочки при перестройке перекрестных ссылок - я не ставил..);
4) Запускаю Axapta и произвожу все действия из контрольного списка установки/обновления;
Вот теперь главный вопрос:
Если теперь на другом компьютере произвести действия 2 и 3, выгрузить базу из, подключить ее к свежеустановленному там же аппликейшену, то при первом запуске глобальной перекомпиляции не потребуется и вообще в контрольном списке все будет ОК..
Так заначит перекомпилированный аппликейшн выгрузился вместе с данными из СУБД? Тогда как он там хранится? Зачем тогда папка с аппликейшеном? Объясните плз.. Совсем запутался...
Ошибка во время глобальной компиляции dech DAX: Программирование 1 15.05.2013 09:12
клиент ax2012 валится при глобальной компиляции wojzeh DAX: Администрирование 5 27.05.2012 23:28
Ошибка после глобальной компиляции axalex DAX: Администрирование 7 13.01.2012 06:54
Объясните смысл проводки Eldar9x DAX: Функционал 8 24.11.2009 08:32
Нужны ошибки глобальной компиляции Vasilenko Alexsandr DAX: Программирование 7 22.10.2003 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
