Старый 09.10.2018, 10:40   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
D365FO: FormTreeControl CheckBox
Всем доброго дня. Пытаюсь сделать множественный выбор на дереве. Ставлю свойство CheckBox в True, но при открытии формы checkBox как будто не доступен для редактирования, на нажатия никак не реагирует.
Нашел аналогичную форму в стандарте SysDataSharingConfiguration, там checkBox меняется.
Уже создал тестовую форму с простейшим деревом, все равно не получается нажать на checkBox.
В чем может быть проблема?
Старый 10.10.2018, 21:25   #2
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
TutorialFormTreeControl (если не ошибаюсь) не пробовали смотреть?
Старый 11.10.2018, 08:15   #3
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
Во-первых в д-ке такого туториала нет, а во-вторых в других версиях АХ данной проблемы нет
Старый 11.10.2018, 09:44   #4
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 478 (16) +++++++
А форма открывается в режиме чтения или редактирования?
Старый 11.10.2018, 15:21   #5
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
Ваш бы ответ да чуть пораньше Буквально сегодня утром обнаружил, что именно в этом и была проблема
erconsult: Overwrite a read-only configuration in D365FO Blog bot DAX Blogs 1 21.08.2018 16:24
d365technext: SSRS Report with custom fonts in D365FO Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2018 17:15
erconsult: Copy-paste with keyboard script 2: from Excel to D365FO Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2018 11:12
kurthatlevik: D365FO – Some nice excel tricks Blog bot DAX Blogs 0 02.06.2018 00:13
значение checkBox kitty DAX: Программирование 16 08.09.2005 17:01
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
