Старый 01.11.2018, 12:31   #1
jonny.do is offline
jonny.do
Приведение типов в Axapta
Собственно проблема:
Axapta 2009, .NET 3.5 в ней отсутствует SecurityProtocolType::TLS12,
на c# это можно обойти через приведение типов:
ServicePointManager.SecurityProtocol = (SecurityProtocolType)3072;
Возможно ли сделать тоже самое в Аксапте? Без этого сторонний сервер не хочет принимать запрос..
System.Net.ServicePointManager::set_SecurityProtocol(System.Net.SecurityProtocolType::TLS12);
Старый 01.11.2018, 13:18   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Можно научить DAX2009 понимать объекты .NET 4*.
В клиента в каталог bin положите файл ax32.exe.config со следующим содержимым:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
       <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5"/>
  </startup>
</configuration>
В bin инстанса сервера с таким же содержимым, но с именем Ax32Serv.exe.config
Естественно и клиента и сервер нужно перезапустить.
Именно для работы с TLS12 сделали так, работает как минимум полгода без проблем. Правда что-то у нас пошло не так при прямом указании
поэтому инициируем через распарсивание:
protocolType = CLRInterop::parseClrEnum(#SystemNetSecurityProtocolType, #Tls12);
где:
#define.SystemNetSecurityProtocolType('System.Net.SecurityProtocolType')
#define.Tls12('Tls12')
За это сообщение автора поблагодарили: Dreadlock (4), Veter (1), Logger (3), Damn (4), Sergey Petrov (1), S.Kuskov (10), alex55 (3).
Старый 08.04.2019, 14:42   #3
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Прошло ещё 5 месяцев с момента вашего поста.
Продолжает ли работать ваш способ с файлами ax32*.exe.config ?
Вы всем пользователям при установке клиента аксапты дополнительно копируете эти конфиг-файлы ?
Глобальная компиляция не выдаёт ошибки ?
Используете ли из .NET Framework 4.5 что-то ещё помимо Tls12 ?
Дмитрий
Старый 08.04.2019, 21:02   #4
Raven Melancholic
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Ничего себе, время летит.
Неделю назад, когда я расстался с работодателем, в котором это делали, все работало абсолютно без проблем.
Нет, код работает на сервере, поэтому настроены только АОСы. Для клиентов конфиги сделаны только там, где работают разработчики (как на серверах RDP, так и Citrix) и там, где выполняется глобальная компиляция.
Нет, не выдает, так как конфиги сделаны на тех клиентах, на которых есть шанс, что будет запущена компиляция.
Каким-то специальным образом нет, но когда добавляешь какой-то референс, Аксапта берет библиотеку именно 4.5. Заметили это по тем разраотчикам, которые работают удаленно через Цитрикс - если у постоянных разработчиков все было настроено, то в Цитрикс не сразу сделали эти настройки и у удаленных разработчиков с новыми референсами выдавались ошибки в случае, если используемые объекты NET в 4.5 изменились по сравнению с 3.5. То есть, использование каких-то специфичных для 4.5 особенностей прямым образом не задавались, но эффект получили.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 08.04.2019 в 21:04.
За это сообщение автора поблагодарили: mikki_messer (1).
Старый 10.04.2019, 16:11   #5
Damn is offline
Damn
Имеются в виду референсы на веб-сервисы или на dll ?
Что-то у нас референсы на веб-сервисы после восстановления перестали работать.
Не получается инициализировать soap client.
Убираем конфиг-файл из АОСа, восстанавливаем референсы и они снова начинают работать корректно.
Дмитрий
Старый 11.04.2019, 09:33   #6
Damn is offline
Damn
Если быть точным, то получаем вот такую ошибку :
"Не удалось найти файл App.config в местоположении сборки на сервере. Наиболее вероятной причиной этого является код, выполняющийся на уровне клиента. Запустите код на уровне сервера."
Вдруг кто-то сталкивался. Код выполняется на сервере.
Дмитрий
Старый 11.04.2019, 10:01   #7
Raven Melancholic
Тут не помогу, использовали только ссылки на обычные DLL. Даже для WEB сервисов не использовали возможность DAX2009 задавать ссылки на сервис, чтобы Акса сама там сформировала код C# и скомпилировала его.
Для WEB сервисов брали либо готовые NET сборки (например, для MS Exchange библиотеку EWS от Microsoft - кстати, вот еще пример, когда понадобилась версия выше, чем поддерживает DAX2009) либо писали сами такие оболочки, либо в самой Аксапте выполняли все, что нужно для вызова сервиса.
Старый 21.10.2019, 18:32   #8
Damn is offline
Damn
<configuration>
  </startup>
</configuration>
Можно ли как-то программно вытаскивать значения этих параметров из конфиг-файла ?
Чтобы понимать в каком АОСе мы сейчас находимся. С поддержкой Framework 4.5 или без поддержки.
Дмитрий
Старый 22.10.2019, 06:34   #9
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Я думаю, без проблем. В Аксапте же можно открыть и прочитать файл, который находится в файловой системе. Главное, что бы был соответствующий доступ у пользователя, под которым работает АОС.
PS. Этот вариант как раз напомнил мне проблему, когда неопытнай разработчик не совсем понимает, что его код может работать на разных компьютерах и пытается прочитать клиентский файл из кода, который работает на сервере. А может наоборот, эта проблема напомнила про такой вариант
Последний раз редактировалось AlexSD; 22.10.2019 в 06:39.
Старый 22.10.2019, 08:23   #10
Damn is offline
Damn
Я думал может есть какой-нибудь красивый вариант получения свойства supportedRuntime из конфиг-файла, который использовал автор темы.
Например, с помощью System.Configuration или ещё каких-нибудь встроенных вещей.
А так конечно придётся просто файл считывать.
Дмитрий
Старый 22.10.2019, 12:07   #11
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Можно примерно так (правда код проверял только на AX 2012 и версия .net 4.0, может быть и на 3.5 будет работать), но все равно саму секцию придется парсить как xml.
static void getStartupSectionInfo(Args _args)
    System.Configuration.ConfigurationSection           section;
    System.Configuration.SectionInformation             sectionInfo;
    System.Configuration.Configuration                  curConfig;
    System.Configuration.ConfigurationSectionCollection sections;
    str                                                 strValue;
    MenuFunction                                        menuFunction;
    if (! isRunningOnServer())
        menuFunction = ClassFactory::makeObjectOnServer(classNum(MenuFunction));
        menuFunction.objectType(MenuItemObjectType::Job);
        menuFunction.object(funcname());
        menuFunction.runOn(2);
        menuFunction.run();
        return;
    curConfig = System.Configuration.ConfigurationManager::OpenExeConfiguration(System.Configuration.ConfigurationUserLevel::None);
    if (curConfig)
        sections = curConfig.get_Sections();
        if (sections)
            section = sections.get_Item('startup');
            if (section)
                sectionInfo = section.get_SectionInformation();
                strValue = sectionInfo.GetRawXml();
                info(strValue);
    info("done");
Если хочется совсем на уровне коллекции работать с разделом startup, то тут скорее только через внешнюю библиотеку.
Sergey Nefedov
Старый 23.10.2019, 09:15   #12
Damn is offline
Damn
Понятно. Самый простой способ - считывать файл и парсить его с помощью XMLDocument.
Название файла фиксировано, находится он всегда в одной и той же папке - xInfo::directory( DirectoryType::Bin) .
Дмитрий
Старый 08.08.2023, 16:56   #13
Logger is offline
Logger
3,971 / 3267 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
<configuration>
  </startup>
</configuration>
Добрый день.
А кто-нибудь пробовал такой финт для Ax2012 R3, поднять версию .Net до, например, 4.8.1 ?
Все нормально работает ?
Зачем : По некоторым библиотекам (Confluent Kafka) для .net 4.5 прекращена поддержка, только 4.6.1 Поэтому есть желание поднять версию.
ax32.exe.config, ax32serv.exe.config, c#, securityprotocoltype, x++, фсс, элн
Приведение типов для таблиц ax2012 Logger DAX: Программирование 15 01.03.2020 20:03
axaptacorner: Dynamics Axapta History Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2012 17:11
приведение типов при ClearRange murad DAX: Программирование 2 06.05.2006 11:40
приведение типов в select simply2double DAX: Программирование 3 30.09.2004 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
