Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 13.11.2018, 10:58   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Наконец-то ТОИР в D365FO
Прошла информация: https://www.dynaway.com/dynaway-to-i...-dynamics-365/
Старый 13.11.2018, 11:08   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
Интересно, почему так выбор пал. О Dynaway, честно говоря, не слышал. На слуху были такие ISV:
- Dynamics Software Maintenance Management
- To Increase Enterprise Asset & Service Management
Старый 13.11.2018, 11:09   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Знаешь - пока эти прогрессоры не анонсируют переход к более консервативной модели обновлений (и вообще режиму, при котором продукт планируют больше чем на следующий релиз и тестируют перед релизом хотя бы 3-4 месяца), я подобные анонсы буду читать как "очередная инъекция витаминов в труп"
Старый 13.11.2018, 11:40   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
А по сути есть что отметить? Например, что существующие наработки остальных партнеров - те же Dynamics Software, To Increase, но и AND Project превращаются в радиоактивный пепел для их разработчиков и клиентов, зато понятен курс для новых продаж, что хорошо для бизнеса.
Старый 14.11.2018, 13:12   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
Я например заколебался копировать данные из теста в разработку чтобы какую-нить фигню в стандарте протрассировать.
Буквально сегодня: https://blogs.msdn.microsoft.com/lcs...ion-available/
Старый 14.11.2018, 14:22   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Т.е. вот так просто можно будет 2ТБ рабочую в сендбокс запихнуть? круто.
По теме - ТОИР часто спрашивают при внедрении производства, модуль нужен. Очень бы хотелось что-то простое, рабочее сразу и легко расширяемое, а не крутейший голубой WMS.
Ivanhoe as is..
Старый 14.11.2018, 15:53   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
Часть сообщений уехало в отдельную тему Обсуждение стоимости владения D365FO и AX2012
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3).
Старый 14.11.2018, 16:21   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
...голубой WMS...
Да ничего, за годик-два голубой WMS освоить можно, потом начинает нравиться.
Старый 14.11.2018, 19:10   #9
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Как я писал, суть чего хотели клиенты: наличие графиков плановых ремонтов + внеплановые ремонты и исключение Ресурса на это время из маршрутов производства.
А так же нормальную связь Ресурса с ОС.
Последний раз редактировалось cuba; 14.11.2018 в 19:34.
Старый 14.11.2018, 19:35   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я не про то, что сложно изучить. Я про то, что
  • Первое время ничего нормально не работало в самом новом вмс.
  • Долгое время оно не было интегрировано в другие процессы.
  • Модуль в целом ставит много ограничений и условий для работы. Простой ячеистый склад малой кровью уже не включишь.
  • Особенности русской локализации мимо.
  • Вписаться гибко в код тяжело.
Ivanhoe as is..
Старый 14.11.2018, 22:02   #11
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от cuba Посмотреть сообщение
Что-то не очень требовательные клиенты. А как же:
  • Разузлование оборудования не только с точки зрения расчета финансовой амортизации, но и выделение "ремонтных наборов".
  • Планирование запчастей, материалов, трудовых ресурсов, привлечения подрядчиков.
  • Учет наработки по времени, выпуску и т.п.
  • Ну и связь всего этого с бюджетированием.
Из того, что обычно слышал от производственников это минимум.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5).
Старый 15.11.2018, 08:06   #12
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
В моем случае не было.
Разве что п. 2.
Старый 15.11.2018, 12:00   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Это все нужно, но решаться должно максимально "свободно". Т.е. ремонты - это ПЗ с потребностью в материалах. Разузлование по типу модуля Сервисного обслуживания через спецификации.
А то сейчас получим еще один вариант "только так и ни шагу в бок". Вкрутят вам обязательные маршруты с операциями для расчета "пробега" - вы будете счастливы? Или обязательное согласование через бюджеты или еще чего умного придумают.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2).
Старый 16.11.2018, 17:14   #14
EVGL is offline
EVGL
Banned
Ну вот, не прошло и пяти лет, как стало можно вписаться: http://kashperuk.blogspot.com/2018/1...-tired-of.html
Старый 16.11.2018, 19:28   #15
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Это API для мобильного приложения (the mobile app).
Неплохо на самом деле. Спасибо за ссылку.
Но чуть пересекаясь с соседней темой, "Reason for the redesign" оно постоянное. Вопрос в том как долго будет жить этот "ProcessGuide framework" и/или обеспечивать совместимость.
И этот вопрос в первую очередь определяет интерес вписываться.
Process guide framework
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...uide-framework
Старый 18.11.2018, 04:11   #16
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
Описание кстати пугающее. т.е. вместо одного метода displayForm теперь куча классов с атрибутами классами. Это не будет похоже случайно на SourceDocumentFramework где тоже руководствовались целью сделать 1 класс для одной задачи, а в итоге получилось нечто?
Старый 18.11.2018, 09:54   #17
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Это был ужасный метод. Хороший метод это метод который помещается в 1 экран
Старый 19.11.2018, 10:52   #18
Pokersky09 is offline
Pokersky09
Только вылез из разработки 8 новых меню для WHS Mobile phone...
За это время сформировался уже свой base класс, с заготовками методов, которые частично автоматизировали процессы добавления/получения значений из разных контролов. В первое время было довольно не очень
Нужно будет глянуть, разобраться что там внесли нового.
Есть какой то пример, который реализовали при помощи новых классов из этого update?
Вышел D365FO OneBox с 8.1 (можно загрузить с LCS) sukhanchik Microsoft и системы Microsoft Dynamics 10 12.10.2018 12:41
Как самостоятельно изучить D365FO если ты не работаешь в компании партнере и на клиенте? Lemming Обучение 14 30.09.2018 19:01
Консультант ТОиР, Columbus, Москва, Санкт-Петербург nama Рынок труда Microsoft Dynamics 0 31.07.2018 10:28
Вебинар 15 марта - Как снизить издержки ТОиР OlegK Полезное по Microsoft Dynamics 0 10.03.2016 16:50
Разработчики 1С наконец-то прислушались к Mazzy :-) Сисой Другие системы на рынке 13 02.09.2014 09:34
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
