09.12.2018, 20:40 | #1 |
Axapta 2012R3 Cu11 - проблема при установке и работе с DIXF
Добрый день!
Возникла проблема связанная Axapta 2012R3 Cu11, Windows 2012R2 standard, SQL server 2014 SP2 CU12. Попытка установить службу DIXF - Проверка условий для установки - выскакивает виндовое (не от установщика!) окно с ошибкой Microsoft Dynamics AX 2012 R3 DIXF Service Pre-requisite Helper has stopped working. Закрываем окно. В Prerequisite Validation result выводится ошибка: SQL Server Integration Services and SQL Server Management Studio (как будто у компонент разные версии, например). Выполняем вручную похожую (это часть предыдущей общей проверки) проверку: ...\Microsoft Dynamics AX\60\SetupSupport\DixfServicePrereqHelper.exe /CheckSsis программа выдает знакомое окно с ошибкой и следующий лог: ------------------------------------------------- Executing command 'CheckSqlServerIntegrationServices'... Retrieving SQL Server Integration Services key names from registry... Unhandled Exception: System.IO.IOException: No more data is available. at Microsoft.Win32.RegistryKey.Win32Error(Int32 errorCode, String str) at Microsoft.Win32.RegistryKey.InternalGetSubKeyNames() at Microsoft.Dynamics.AX.Setup.DixfServicePrereqHelper.DixfRegistryFinder.GetSqlServerIntegrationServicesKeyNames() at Microsoft.Dynamics.AX.Setup.DixfServicePrereqHelper.DixfRegistryFinderBase.<GetSqlServerIntegrationServicesMajorVersionNumbers>d__0.MoveNext() at System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection) at System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source) at Microsoft.Dynamics.AX.Setup.DixfServicePrereqHelper.DixfServicePrereqHelper.TryFindMajorVersions(IEnumerable`1& majorVersions) at Microsoft.Dynamics.AX.Setup.DixfServicePrereqHelper.Program.CheckSqlComponentsOfSameVersion(DixfAssemblyReferenceFinder dixfAssemblyReferenceFinder) at Microsoft.Dynamics.AX.Setup.DixfServicePrereqHelper.Program.Main(String[]args) ------------------------------------------------- Архитектура: Первый сервер, на котором пытаемся развернуть службу DIXF: DAX 2012R3 CU11 - AOS, Client SQL Server 2014SP2 CU12 - SSIS, SSMS Второй сервер с БД для AOS'а с первого сервера: SQL Server 2014SP2 CU12 Версии компонент SQL Server'а совпадают. Проблема интересная, гадкая и неожиданная... Прошу помочь, и возможно покрыть себя бессмертной славой, если кто-нибудь с таким когда-нибудь сталкивался. Если сталкиваться не приходилось, но есть какие-нибудь идеи/советы - буду рад получить. P.S. Изначальная проблема, кстати, это проблема работы модуля DIXF - проблему с установкой службы удалось обойти хитростью, но при попытке использовать DIXF (открыть для предпросмотра файл) генерируются ошибки в журнал событий приложений. Источник DIXF, текст: No more data is available. |
10.12.2018, 09:03 | #2 |
На первый взгляд по логу видно, что установщик пытается проверить наличие служб SQL Database Engine и SSIS на единственном сервере, к которому идет соединение от AOS. Но без детального анализа лога установщика тут, похоже, не обойтись
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
Теги |
dax2012, dixf, internalgetsubkeynames, mscorlib, server 2012, win32 |
