Старый 11.06.2002, 08:33   #1
УК is offline
УК
Angry Установка ДЕМО АКСАПТЫ
Киньте read.me по становке в мыло ykolov@bnk.ru
Устал переустанавливать. Не доходит до настройки ODBC. Хоть тресни. Соответственно никаких баз не создает. Делаю все по руководству администратора. КУКАН. Все не так, как там написано. Может создать ODBC "руками", а потом через экс/имп перетащить базы? Так кто-нибудь ставил?
ЗЫ. вопрос к ГУРУ: А АКСАПТА работает так же, как ставиться.
Старый 12.06.2002, 10:00   #2
Петрович is offline
Петрович
;) Первое что нужно - качественный бубен!
Из собственного многостарадального опыта:
1) Сносишь на фиг все, что ты наставил... :-)
2) Ставишь SQL Server
3) Создаешь в нем базу AXDB
4) Создаешь РУКАМИ ODBC-source с именем BMSDSN, параметры его такие
- DataSource = BMSDSN
- DataBase = AXDB
- Database user ID = bmssa
- server = твой локальный сервер
DB password=default
5) Когда ставишь АКСАПТу, скажи что будем юзать ДВУХЗВЕНКУ, AOS НЕ СТАВЬ. Ставишь сначала приложение, потом клиента. Все вопросы будет спрашивать при установке клиента.
6) Поставь SP3
- версия клиентской части должна быть не меньше версии приложения
(например, и клиент и приложение д.б. версии 2.5 SP3)
- перед компиляцией удалить индексные файлы приложения (могли
остаться от спрошлых версий) запуском батника
Application\Appl\Standard\Delidx.bat.
Если Аксапта, при запуске не находит индексные файлы, то она их
пересоздает, а если находит, то использует те что есть, хотя они м.б.
от прошлой версии. Из-за этого потом тормозит и глючит...
Компиляция будет продолжаться 1,5-2 часа... :-( (у меня - 1 час 32 мин)
7) После запуска попросит логин и пассворд юзера = admin БЕЗ ПАРОЛЯ
8) После сего камлания, если еще есть силы стучать в бубен и вызывать духов :-)можно создать компанию (Администрирование/Компании/Компании), и
импортировать в нее демонстрационные данные
SP3\DemoData\"LOG+FIN+initial stock LOCK",
правда они от версии 2.5 SP1 и после конвертации к SP3 могут немного
глючить, но зато есть первичные настройки.
установка, ax2.5
Установка точной копии рабочей аксапты Khrypko DAX: Администрирование 5 16.09.2005 12:54
Установка демо данных SlavaK DAX: Администрирование 5 05.08.2003 09:06
Установка Аксапты funguy DAX: Администрирование 9 23.04.2003 09:19
Установка АКСАПТЫ с демо CD УК DAX: Администрирование 0 10.06.2002 17:29
Установка Аксапты Новичок DAX: Администрирование 1 08.01.2002 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
