Старый 01.01.2019, 14:41   #1
AzatGDC is offline
AzatGDC
поиск ментора
Добрый день,
Хотелось бы найти ментора по DAX. Заранее извиняюсь если не в ту ветку написал. Откликнитесь, пожалуйста, если кто заинтересован.
Заранее спасибо.
Старый 02.01.2019, 10:52   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Что вы понимаете под ментором?
Ivanhoe as is..
Старый 05.01.2019, 05:19   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
885 / 389 (14) ++++++
Тот, кто будет палка по кривой рука бить и злой слова за плохой код говорить
Старый 06.01.2019, 13:56   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,283 / 3491 (123) ++++++++++
А какой смысл в менторе, который будет со стороны и будет отвязан от проекта (и злые слова которого могут идти вразрез с текущей ситуацией на проекте)?
Ну т.е. когда ментор и обучаемый работают на одном проекте - это одно. Понятна мотивация ментора. А если это не так, то как тогда?
За это сообщение автора поблагодарили: AzatGDC (1).
Старый 06.01.2019, 23:06   #5
AzatGDC is offline
AzatGDC
Спасибо всем за ответы.
Я изучаю систему самостоятельно. У меня есть тестовые задания которые я пытаюсь сделать. Без привязки к проекту. Было бы хорошо еси бы был более опытный человек который подсказывал бы куда ткнуться) потому что порой я застреваю и не могу двинуться дальше. Гугление и книги не всегда дают ответы на мои вопросы. Поэтому задался подобным вопросом.
Спасибо.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 07.01.2019, 00:23   #6
sukhanchik
Сообщение от AzatGDC Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Ответ понятен. Однако, в Вашем случае ментор может помочь лишь на самом-самом начальном этапе (буквально 2 недели-максимум месяц) и не более. Дело в том, что в системе не столь много программирования, как может показаться на первый взгляд - сколь много знаний некоторых часто используемых внутренних API (речь идет об объектах, которые используются для решений задач).
Например, есть функции работы со строками. Их несложно записать себе на бумажку, повесить рядом с монитором и их использовать. Аналогично с датами. Аналогично с запросами (Query) и таблицами. Аналогично с формами и отчетами. Собственно - все. Далее начинаются уже готовые объекты, с которыми надо работать и примеры их использования есть либо в MSDN, либо в существующем коде.
Например, берем наследник класса RunBase. Чтобы разобраться как его написать - надо изучить код класса RunBase (вариант - прочитать документацию или разобрать примеры)
Берем, классы, работающие с финаналитиками, классы, работающие с финансовыми проводками, классы - работающие со складскими проводками. Вот это все как это не прискорбно - но придется изучать самостоятельно. Увы - нет каких-то готовых примеров, обучалок или специалистов, которые сильны во всех областях системы и знающие абсолютно всю подноготную. Код еще иногда меняется (МС работает).
Поэтому даже если знать, как система работает на примере какой-нибудь версии, сервис-пака и т.д. - не факт, что это поведение не изменится в ближайшем обновлении (или как вариант - может измениться подноготная с сохранением внешнего функционала).
В результате получается, что:
1. Даже знающий человек может ошибаться и ему для полноценного ответа на вопрос среднего уровня сложности нужно будет поковыряться в коде и настройках конкретной версии конкретного сервис-пака (хотфикса)
2. Решение исходной поставленной задачи может лежать не в плоскости программирования, а в плоскости настроек. Либо в административной области (т.е. вне системы)
3. Решение исходной поставленной задачи может сильно зависеть от сторонних факторов, таких как производительность или специфических условий конкретной организации (кто-то вводит 2000 строк в заказе и ему важно удобство ввода, а у кого-то номенклатура всегда одна - допустим продаем только щебенку и с т.з. клиента - ему вообще строки не нужны)
4. Если пытаться в качестве примеров использовать часто востребованные задачи в другой системе (например, в 1С), то легко можно наткнуться на ситуацию, которая может быть нереализуема в разумные сроки или с разумным быстродействием. Потому что принципы построения учета в разных системах разные и, к примеру, что в одной системе широко распространено (например, субсчета в 1С), то в АХ не работает в том виде, как это работает в 1С (здесь нужно по-другому учет ставить и уходить от собирания данных по субсчетам). 1С - это для примера; ситуация с другими системами схожая.
Поэтому тут наверное, есть смысл посмотреть в сторону партнера - попробовать поработать на проекте - понять какие есть задачи и как работают другие люди и какой образ мышления у заказчиков. После чего уже искать какие-то другие варианты, если условия у партнера в будущем окажутся неподходящими.
Либо можно вопросы задавать на форум. Правда не всегда человек сможет потратить время на вникание в суть задачи. Поэтому тут слабо предсказуемы сроки качественного ответа
Но... за всех говорить не буду - это сугубо мое личное мнение, как участника форума.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 07.01.2019 в 00:25.
За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyS (2), -DocSerzh- (1), S.Kuskov (2), DAX.Company (2), YoungPadawan (1).
Старый 07.01.2019, 10:01   #7
AzatGDC is offline
AzatGDC
Спасибо за ответ. Пока к сожалению такой возможности нет. В общем то, что я сейчас делаю я не думаю что это слишком тяжелые вещи) разжевывать мне тоже не нужно. просто подсказать куда посмотреть периодически и что почитать) не всегда я сам понимаю сразу в чем загвоздка. то есть если бы например кто-то мог бы мне уделять ну максимум 30 минут в день было бо супер)
Старый 07.01.2019, 10:43   #8
skuull is offline
skuull
699 / 752 (27) +++++++
https://community.dynamics.com там вам с радостью помогут доброжелательные индусы и не только
Старый 07.01.2019, 18:45   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Забесплатно?
Ivanhoe as is..
Старый 08.01.2019, 11:21   #10
DAX.Company is offline
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
Не думаю, что кто то захочет помогать из альтруизма. Такие программисты итак хорошо зарабатывают. Цена вопроса минимум 1000 р/ч. Плюс учесть, что специалисту не выгодно отвлекаться по полчаса в день. Плюс все ответы не знает наизусть никто. Ему придется самому вспоминать/искать/смотреть некоторые вещи. Т.е. дополнительно тратить свое время вне этих полчаса.
ЗЫ Я как то также решил "помочь" с системой. Тоже больше из альтруизма. В результате это вылилось в весьма не выгодное для меня мероприятие. Больше время потратил на "самому понять/вспомнить", на баги системы, на выставление небольших счетов, на "а вы помогли когда-то, но теперь не работает" и т.д. С тех пор аллергия на "загрузку всего лишь по полчаса в день".
Старый 08.01.2019, 16:34   #11
YoungPadawan is offline
YoungPadawan
А в Вашей компании больше нет AX разработчиков, которые могли бы отвечать на ваши вопросы? Как-то странно это выглядит.
Старый 08.01.2019, 19:59   #12
AzatGDC is offline
AzatGDC
Забесплатно?
нет. не бесплатно конечно) назовите свою цену. или давайте по личке. azat0072@gmail.com.
Они есть. Но у них как тут уже сказали нет времени возиться со мной)
Старый 08.01.2019, 20:17   #13
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,486 / 408 (16) +++++++
думаю, что у ваших коллег нет времени возиться с вами забесплатно
за деньги кто-то из них точно найдёт такую возможность
Вячеслав
Старый 08.01.2019, 21:34   #14
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Поговорите с начальством, пусть как-то заинтересует ваших более опытных коллег побыть в роли ментора. Если есть кто-то на том же проекте или в той же компании, кто более опытен, то логичнее всего учиться с его помощью, а не искать людей на стороне. Опять же, какие-то проектные простенькие задачи могут вам отдать в качестве учебных.
Мне кажется, ситуация, когда в компании/на проекте есть опытные и начинающие разработчики, и при этом начинающие предоставлены сами себе, - это какой-то провал недосмотр с т.з. руководства.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), vmoskalenko (1), YoungPadawan (1).
Как сделать в lookup поиск по нескольким полям Jurezzz DAX: Программирование 6 31.05.2013 10:45
Поиск набором в выпадающем списке.. propeller DAX: Программирование 0 04.04.2011 17:31
Поиск сотрудников по наименованию (ФИО) в AX 2009 propeller DAX: Программирование 12 15.11.2010 12:42
Поиск в Grid по полю DataMethod Tiruvileijadal' DAX: Программирование 20 14.05.2007 13:37
"поиск" braathe DAX: Программирование 6 24.03.2006 13:07
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
