Старый 11.01.2019, 18:39   #1
Ion is offline
Ion
Code Activity OutPut Arguments
Привет,
есть тривиальная задача, создавать в форкфлоу оред и ид-шник прокидывать через екшен на клиент, чтобы с помощью js откыть новосозданную запись.
Вот код активности
     [Input("Quote")]
        [RequiredArgument]
        [ReferenceTarget("quote")]
        public InArgument<EntityReference> QuoteRef { get; set; }
        [Input("Products")]
        [RequiredArgument]
        [ReferenceTarget("products")]
        public InArgument<string> ProductIds { get; set; }
        [Output("CreatedOrderId")]
        [RequiredArgument]
        public OutArgument<string> CreatedOrderId { get; set; }
        protected override void Execute(CodeActivityContext executionContext)
            IWorkflowContext context = executionContext.GetExtension<IWorkflowContext>();
            IOrganizationServiceFactory serviceFactory = executionContext.GetExtension<IOrganizationServiceFactory>();
            IOrganizationService service = serviceFactory.CreateOrganizationService(context.UserId);
            EntityReference quoteRef = QuoteRef.Get<EntityReference>(executionContext);
            string productIds = ProductIds.Get<string>(executionContext);
            Guid createdOrderId = new OpportunityService(service).CreateOrder(quoteRef.Id, productIds);
            CreatedOrderId.Set(executionContext, createdOrderId.ToString());
Хочу заюзать, но там постоянно null
function OpenOrder(orderId) {
	var windowOptions = {
		openInNewWindow: true
	Xrm.Utility
Последний раз редактировалось Ion; 11.01.2019 в 19:17.
Старый 11.01.2019, 19:18   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А что именно не выходит?
Старый 11.01.2019, 19:19   #3
Ion is offline
Ion
На клиент постоянно приходит null в поле екшена OrderId
Хотя я правильно делаю assign value
{CreatedOrderId(Create product)}
Старый 11.01.2019, 19:25   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
Шаг за шагом отсекайте где произошла потеря - джава скрипт, экшен, кастомный шаг. Чудес не бывает.
Старый 11.01.2019, 20:21   #5
Ion is offline
Ion
Вроде все ясно, но PluginRegistration V9 не хочет работать на Windows Enterprise
Выводи список организаций, но после коннекта ничего не происходит - редайрект на страницу логина
Старый 11.01.2019, 21:54   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А если PRT из клиентской виндоус запустить?
Последний раз редактировалось a33ik; 11.01.2019 в 21:59.
Старый 11.01.2019, 22:16   #7
Ion is offline
Ion
А есть ссылка как? Или имелось ввиду зайти к клиенту на машину?
Старый 13.01.2019, 01:17   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Windows Enterprise - это просто редакция 10 клиентской ОС? Не работает PRT - что именно говорит?
Старый 13.01.2019, 21:01   #9
Ion is offline
Ion
Та вообще ошибки нет, выводит спикок организаций, потом выбираю одно из них - дабл клик - редайрект на страницу логина
Старый 14.01.2019, 17:59   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Понятно. Какую версию PRT запускаете? То что вы описываете очень похоже на то, как будет выглядеть попытка подключиться к 9.x из PRT версии 8.x. Вы уверены, что используете актуальную версию PRT?
Старый 17.01.2019, 16:42   #11
Ion is offline
Ion
Спасибо. Буду смотреть.
survivingcrm: In Praise Of Code and No-Code Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.02.2018 01:20
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Check your JavaScript code to prepare for your upgrade Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.08.2013 04:19
Ошибка бизнес-процесса Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 18.02.2010 14:02
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
