14.01.2019, 19:45 | #1 |
Ax 2012 R3 *.auc files
Всем привет.
Ситуация следующего характера. Есть 4 АОСа в load balance для пользователей и 4 терминальных сервера. Используется RDS roaming profile and Ax roaming profile. Когда пользователь стартует Ax через терминальный сервер и лоад балансер отправляет его на той же самый AOS, Ax клиент стартует от 6 до 10 секунд. Но если в след. раз это будет другой AOS, от 20 до 25 сек. Удалось обнаружить что происходит обновление главного ax_GUI_{***}.auc файла. Вопрос, нормальная ли это ситуация для *.auc файлов. Так как *.auc файлы это клиентский кеш или я ошибаюсь? В procmon.exe можно увидеть несколько операция больше 1 сек каждая с названием process profiling. Кто-то встречал такое? Последний раз редактировалось axotnik88; 14.01.2019 в 20:13. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
14.01.2019, 20:12 | #2 |
Возможно в другом аосе объекты из auc файла не закешированы. Может позапускать несколько раз и на каждом аосе станет быстрее?
