Старый 28.01.2019, 10:15   #1
magueger is offline
magueger
Исключение повторяющихся строк
В таблице, по которой необходимо произвести сортировку и вывести отчет, есть уникальное поле, которое в отчет не выводится, и никакие действия с ним не производятся. Из-за наличия уникального поля, в отчет выходят одинаковые строки, которые необходимо сгруппировать/выбрать первую попавшуюся (group by особо не помог). Каким образом эти строки можно исключить?
while select rPaytitleposting
            where rPaytitleposting.HrmOrganizationId == rHRMStaffList.OrganizationId
               && rPaytitleposting.TitleId           == rHRMStaffList.PositionId
               && rPaytitleposting.TradeCategoryId   == rHRMStaffList.TradeCategoryId
               && rPaytitleposting.Dimension[2]      != ""
Старый 28.01.2019, 11:25   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Сообщение от magueger Посмотреть сообщение
А хрен его знает, товарищ майор, с такими-то вводными ...
Старый 28.01.2019, 12:04   #3
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
А как же вы его так делали, что он не помог?
Старый 28.01.2019, 12:09   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
через notexists join
как замена нормально DISTINCT
Старый 28.01.2019, 12:16   #5
magueger is offline
magueger
может так будет понятней:
сама таблица состоит из след полей - структурное подразделение, профессия, код профиля разноски (уникальное поле), счет ГК, вид деятельности, статья, категория.
в отчет поля "код профиля разноски" и "категория" не выводятся.
Например, таблица с такими данными:
Код Стр-ное подр. Проф. Счет ГК Подр. Вид деят. Статья
1 Первое Тракторист 20.01 УС 03 123
2 Первое Тракторист 20.05 УС 03 123
3 Второе Водитель 96.01 БС 03 123
4 Второе Водитель 96.03 БС 03 123
5 Второе Водитель 96.01 БС 03 123
6 Первое тракторист 20.01 УС 03 123
Должно выводиться так:
Но из-за наличия уникального поля в отчете получается так:
т.е. появляются одинаковые записи, которые нужно убрать
Старый 28.01.2019, 12:21   #6
magueger is offline
magueger
если делаю group by по конкретному полю, то в отчет только оно и выводится, если делаю по всем полям, то выводятся все поля, но также с одинаковыми строками
Последний раз редактировалось magueger; 28.01.2019 в 12:25.
Старый 28.01.2019, 12:34   #7
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 478 (16) +++++++
...есть уникальное поле, которое в отчет не выводится, и никакие действия с ним не производятся. Из-за наличия уникального поля...
А что с полем "Счет ГК"? Оно выводится в отчет, и явно мешает группировать строки как задумано.
Старый 28.01.2019, 12:41   #8
magueger is offline
magueger
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
уточните, пожалуйста, как оно мешает группировать строки?
Старый 28.01.2019, 12:44   #9
skuull is offline
skuull
Сделайте группировку по всем полям кроме того которое мешает. Если вам нужно значение "мешаеюшего" поля то вам прийдеться брать или минимальное или максимальное значение от него, ну или средне, как хотите
Старый 28.01.2019, 12:48   #10
magueger is offline
magueger
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
я как раз об этом и говорю, при группировке всех необходимых полей, ситуация не меняется, выводятся одинаковые строки, "мешающее" поле вообще нигде не используется
Старый 28.01.2019, 13:18   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Таблица не временная ли случаем?
Group by и временная таблица
Старый 28.01.2019, 13:29   #12
magueger is offline
magueger
нет, была попытка использовать временную таблицу, но строки также повторяются, была мысль потом ее прогонять и удалять лишнее, но слишком муторно получается
Старый 28.01.2019, 13:40   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Покажите ваш код с группировкой
Старый 28.01.2019, 13:49   #14
magueger is offline
magueger
            group by rPaytitleposting.TitleId, rPaytitleposting.Dimension, rPaytitleposting.HrmOrganizationId,
                    rPaytitleposting.Account
Старый 28.01.2019, 14:02   #15
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,703 / 1195 (43) ++++++++
Поле типа "массив" Dimension физически - это столько полей, сколько их в массиве. Т.е. когда Вы пишите
group by Dimension
для SQL это означает запись вида
group by Dimension[1], Dimension[2], Dimension[3], ... Dimension[XXX]
соответственно, получаем "дубли" по тем аналитикам, которые не отображаются в отчете, но по которым выполняется группировка. Вам надо явным образом указать в качестве полей группировки только те аналитики, которые отображаются в отчете
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 28.01.2019, 14:02   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Группируя по Dimension, вы группируете по каждой из финансовых аналитик. Если вам не нужны все аналитики, то укажите только нужные. Например: rPaytitleposting.Dimension[2]
Старый 28.01.2019, 14:07   #17
magueger is offline
magueger
group by Dimension
при группировке конкретных статей выходит ошибка "Невозможно выбрать запись в Счета ГК зарплаты (RPaytitleposting). Код подразделения: , .
База данных SQL обнаружила ошибку."
Старый 28.01.2019, 17:24   #18
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Напишите здесь код, при выполнении которого возникла ошибка. Кстати, какая у Вас версия Axapta?
Старый 29.01.2019, 06:58   #19
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
Полагаю, AX2012, поскольку указывать таблицу при группировке в более ранних версиях не разрешено компилятором.
// no comments
Старый 29.01.2019, 07:08   #20
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Почему же? Вполне себе разрешено: Полные предложения ORDER BY и GROUP BY
Раскраска грида и границы строк IKA DAX: Программирование 3 25.09.2013 12:22
Экспорт в Excel, раздвигание строк alvares DAX: Программирование 11 16.04.2012 17:47
Как имитировать подсветку активной строки/строк? uchenik DAX: Программирование 17 13.12.2011 16:18
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Пользовательский генератор строк-перечислений...- 2: Доп.вкладка для SysQueryForm Gustav DAX: База знаний и проекты 1 04.05.2007 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
