Старый 19.01.2005, 14:44   #1
st is offline
st
Подскажите по порядку зачета НДС входящего
При сопоставлении оплаты с накладной (приходной) происходит зачет НДС 68-19. В документе Учет налогов написано, что это должно происходить в момент обработки вход. НДС. Впринципе так как работает сейчас система по материалам меня устраивает, вопрос возник из того как настроить НДС по ОСам ? (чтобы зачет происходил после ввода в экспл. и оплаты поставки)
Старый 19.01.2005, 15:58   #2
lqw is offline
lqw
НДС по ОС
При покупке ОС, надо указать карточку ОС, которая предварительно заводится. Вот в ней как раз и определяеться МОМЕНТ ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС, надо поставить после начала аммортизации. Которая возможна после ввода в эксплуатацию!
А что касаеться входящего НДС, то советую прочитать где и какие счета используються в Группе бух разноски (ГБР) и смысл галочки "Оплата входящего НДС". Тогда все станет ясно, как можно влять на разноску входящего НДС...
Старый 19.01.2005, 16:16   #3
NV is offline
NV
это последнее обновление в в.3.00
Старый 24.01.2005, 17:24   #4
st is offline
st
Спасибо за ответы. Настроил теперь осознано , но галка блокировать в обработке вход. ндс по ОСам не появляется. Я так понимаю эта галка должна авт. ставиться без всяких особенных настроек, достаточно чтоб тип номенклатуры был ОС, так как все добавленные настройки касаются только очередности распределения суммы и момента зачета НДС. Подскажите в каком направлении копать ?
Старый 26.01.2005, 14:53   #5
st is offline
st
Кто как зачитывает НДС по ОСам, неужели все вручную ставят блокировать СФ, и вручную отслеживают ввод в эксплуатацию? Кто нибудь использует функционал из SP3CU1 для этих целей?
SP4. Обработка входящего НДС ToRo DAX: Функционал 7 19.01.2006 11:44
Обработка входящего НДС? Axapta 3.0 SP3 PM DAX: Функционал 1 14.06.2005 11:50
Ошибка при обработке входящего НДС RAM DAX: Функционал 14 08.09.2004 18:24
Оплата входящего НДС soin DAX: Функционал 3 15.09.2003 12:11
Налоговые выплаты & Обработка входящего НДС uvi DAX: Функционал 9 01.08.2003 13:18
Часовой пояс GMT +3, время: 08:58.
