Старый 08.02.2019, 19:47   #1
klimova_m is offline
klimova_m
Angry D365FO: отловить смену компании на форме
Всем доброго вечера,
неожиданно возникла задача: необходимо отловить момент, когда пользователь меняет компанию в открытой форме и вызвать свой код.
Это что и где надо перекрывать?
Что-то похожее есть на стандартных журнальных формах - форма строк закрывается, если компанию меняют. Но код, который это делает, никак найти не могу (
Для D365FO Ax.
Помогите, пожалуйста.
Заранее спасибо!
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Последний раз редактировалось klimova_m; 08.02.2019 в 19:48. Причина: уточнила версию
Старый 10.02.2019, 15:18   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
если не секрет, то что вы такое сделать хотите? если расскажете бизнес-проблему, то может подскажут и другие технические пути решения
на apllication есть делегат onSetDefaultCompany(). в info есть parmLastActivatedForm()
на D365 сам ни то ни другое не пробовал, но шансы что все работает достаточно высоки
а может вам просто надо чтобы форма не закрывалась при смене компании? Тогда у дизайна есть свойство AllowFormCompanyChange
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), klimova_m (1).
Старый 18.02.2019, 12:17   #3
klimova_m
Есть структура - заголовок + строки, это две разные формы. Проблема в том, что в одной компании есть записи в таблице заголовков, в ней открываю форму строк, меняю компанию - форма строк остается открытой для непонятно какого заголовка.
Но и вообще интересно, как это реализовать. Со свойством AllowFormCompanyChange поиграла, форма не закрывается, независимо от значения.
Попробую onSetDefaultCompany, спасибо!
Старый 18.02.2019, 18:29   #4
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
Здравствуйте!
Отловить момент смены компании можно подписавшись на событие modified контрола DataArea_id формы SysCompanyChooser.
Старый 18.02.2019, 21:21   #5
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
А если в url поменяют ?
За это сообщение автора поблагодарили: SRF (1).
Старый 20.02.2019, 15:10   #6
klimova_m
После долгих мучений все добавила в executeQuery.
Не очень красиво, да. Зато работает )
d365, events
D365 FO - Ошибка: Module 'AAA' is missing the following dependencies: 'BBB' MarinaAX DAX: Программирование 4 21.07.2018 22:42
erconsult: Copy-paste automation in D365 FO with a keyboard emulator Blog bot DAX Blogs 5 10.01.2018 13:42
скрыть поле на форме для одной компании и показывать для другой IKA DAX: Программирование 4 26.02.2010 13:15
Можно ли в своей форме перехватить событие по изменению текущей компании HorrR DAX: Программирование 4 03.06.2009 00:50
Компании: Одна большая или много маленьких? George Nordic DAX: Функционал 4 28.07.2004 20:39
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
