Старый 24.01.2005, 23:38   #1
dimit is offline
dimit
Аватар для dimit
59 / 10 (1) +
? Заведение остатков по ОС и объекты, введенные в эксплуатацию до 2002 года
Ситуация следующая… Для перевода остатков из предыдущей программы решено следующее: проводка по вводу в эксплуатацию разносится фактической датой (например, 1995 годом), начисленная амортизация руками разносится одной проводкой датой переноса остатков. Таким образом, в отчеты попадают нужные данные и все работает.
НО, в налоговом учете объекты ОС, приобретенные до 01.01.2002, амортизируются от остаточной стоимости, сложившейся на 01.01.2002. Таким образом, принятый ранее метод отпадает, т.к. амортизация считалась и будет считаться от первоначальной стоимости…
Может, кто знает как это побороть…
Старый 25.01.2005, 14:57   #2
Katy is offline
Katy
А если ввести ОС в экплуатацию по налоговой модели учета сразу датой 01.01.2002 и сразу по остаточной стоимости ( с учетом переоценки) ?
Ну то есть разделить даты ввода по Бухгалтерской и Налоговой модели ?
Старый 25.01.2005, 15:36   #3
dimit is offline
dimit
Аватар для dimit
59 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Katy
Дело в том, что сумма и дата ввода в эксплуатацию во всех отчетах берутся именно из этой проводки, т.е. все отчеты, в т.ч. инвентарная карточка, в НУ будут совсем кривые.... единственный выход, видимо - напильником все отчеты...
Видимо, стандартными методами не решить... может знает кто как меньшими потерями?....
Старый 25.01.2005, 15:44   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
В моделях есть такая дата "дата начала расчета амортизации".
введите ОС по налоговому учету в эксплуатацию нужной датой по остаточной стоимости , а значение этой даты поставьте 01.01.2002.
Старый 25.01.2005, 16:32   #5
Katy is offline
Katy
Да, как же я про это забыла .. только отчеты все равно править
Старый 25.01.2005, 16:38   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
какие?
основные средства, остатки, перенос
Перемещение ОС не введенных в эксплуатацию... malex DAX: Функционал 12 22.12.2011 11:56
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
ОС - ввод в эксплуатацию (вопрос начинающего) Zeppelin DAX: Функционал 4 12.09.2008 09:29
Сторно ввода в эксплуатацию ОС- проблема с комплектующими dimit DAX: Функционал 1 07.02.2007 17:19
Проблема 2002 года ?!!! lm DAX: Администрирование 8 02.02.2002 20:31
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
