Старый 02.05.2019, 09:45   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Получение значений аналитики в TSQL AX2012
Возникла вот такая задача, может кто-нибудь решал подобное, подскажет куда двигаться
Нужно написать хранимую процедуру в TSQL, которая по имени фин аналитики(например Department) и коду компании вернет таблицу возможных значений этой аналитики(в виде код, Описание)
Более глобальная цель - написать SQL процедуру которая эмулирует лукап(т.е. возвращает список возможных значений) в поле счет журнала ГК. На вход принимает то что видит пользователь в журнале(Аналитику для которой вызывается лукап, Счет ГК, значения других сегментов)
AX2012 R2
Старый 02.05.2019, 11:38   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
А это разве возможно в глобальном смысле слова возможно (ну или вы на SQL перепишите весь движок аналитик сами) ? Имя аналитики может быть абсолютно произвольным и не иметь никакого отношения к BackingEntity. И если не секрет, зачем ?
Старый 02.05.2019, 11:51   #3
trud is offline
trud
да, любым. плюс надо учесть добавление новых аналитик.
Как я понял будет какое-то внешнее приложение, в котором пользователи вместо АХ будут вводить журналы. Соответсвенно чтобы получить список в лукапе, было придумано вызывать хранимую процедуру, которая и возвращает список возможных значений для определенной аналитики(учитывая уже введенные данные в соответсвии со структурой счета).
Старый 02.05.2019, 11:53   #4
Napalm is offline
Napalm
1. Читаем Ledger account combinations – Part 1 (Dimensions)
2. Пишем хранимую процедуру в TSQL.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1).
Старый 03.05.2019, 01:44   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Помнится, для отображения в SSRS-отчетах меток значений перечислений вместо циферок штатно сделана отдельная таблица и периодическая операция, ее заполняющая. Может, и тут проще сделать отдельную таблицу или набор таблиц и заполнять их из АХ?
Старый 03.05.2019, 02:46   #6
trud is offline
trud
Это кстати уже пробовали, но не прокатило. Т.е. была создана таблица со всеми возможными комбинациями и хранимка, которая накладывает условия и возвращает список работая только с этой таблице. Проблема в том что анилитик много и их комбинирование дало 3млн записей. даже со всеми индексами запрос к этой таблице занимает 1 - 3 сек. Клиент хочет 0.1, максимум 0.5сек. пока иду по пути Napalm
Финансовые аналитики Ax2012 ax_vsn DAX: Программирование 5 11.09.2015 15:38
AX2012 - Финансовые аналитики в строках общего журнала ГК immerge DAX: Функционал 4 21.06.2014 00:35
AX2012 - Аналитики на гриде trud DAX: Программирование 2 18.11.2013 08:45
Получение значений из диалога Antant DAX: Программирование 10 05.06.2006 15:17
Получение количеств по коду складской аналитики Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 1 21.05.2003 14:34
Часовой пояс GMT +3, время: 15:34.
