#1 |
Ax2012 Workflow. Отправка на утверждение по заданному пользователю.
Здравствуйте.
Стоит задача отправки на утверждение в процессе workflow на конкретного пользователя, указанного в поле утверждаемой записи. Я вижу, на вскидку, только одно решение - ветвить процесс утверждения в настройке wf по каждому утверждающему по условию. Но это очень проблемно при добавлении новых утверждающих и настройка процесса выливается в большую работу. Может быть есть какое-то более простое решение? |
#2 |
Это стандартная функциональность или приближенная к ней. В AOT раздел Workflow - Providers - Participant assignment. т.е. вам нужно написать(но возможно это уже и есть) провайдера, который будет возвращать пользователя из вашей записи.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2). |
#3 |
Можно посмотреть, как, к примеру, можно в процесс согласования добавить менеджера бюджета или менеджера проекта (в соответствующих Workflow)
Возможно сделать все. Вопрос времени |
#4 |
Я делал универсального провайдера, в котором можно указать метод исходного документа.
Ivanhoe as is.. |
Теги |
ax2012, workflow |
