#1 |
Слои, партнеры и клиенты
День добрый.
Согласно документации, в Аксапте принято следующее назначение слоев: BUS,BUP - для отраслевых решений партнеров VAR,VAP - для доработок отраслевых решений под конкретного клиента CUS,CUP - пользовательский слой может использоваться для модификаций выполненных самим клиентом, например в головном отделении компании USR,USP - пользовательский слой может использоваться например для модификаций выполненных в филиале компании Хотелось бы узнать мнение компетентных людей по следующим вопросам : 1. Является ли данное разделение слоев ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для партнеров MBS, например может ли партнер, внедряющий официально зарегистрированное отраслевое решение, выполнять модификации на слое CUS? 2. Чем чревато в будущем для компании-клиента, в составе которой несколько территориально разделенных отделений со своими нюансами ведения бизнеса такое вольное использование слоя CUS? 3. Есть ли способы повлиять на партнера в этом вопросе кроме душеспасительных бесед? Заранее благодарен всем принявшим участие в обсуждении |
#2 |
Довольно странно слышать это от партнера
![]() Что ж, Вы можете писать в каком угодно слое, хоть на USP, только вот ключи клиенту идут обычно USR/USP, иногда вместе с CUS/CUP. А у Вас, насколько я понимаю, должен быть как уже и VAR. Так вот, если хотите быть уверенны в том, что программисты клиента не покорежат ваш код, то пишите на VAR - и овчечайте за него. А клиент будет иметь полную свободу для действий на верхних слоях. Правда, есть один большой минус: при выходе новых версий / сервис паков Вам самим придеться поднимать ваши поекты, т.к. у клиента не будет ключа к VAR слою. С Уважением, Георгий. |
#3 |
SAP
Re: Слои, партнеры и клиенты
Изначально опубликовано AndK
1. Является ли данное разделение слоев ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для партнеров MBS, например может ли партнер, внедряющий официально зарегистрированное отраслевое решение, выполнять модификации на слое CUS? Цитата:
2. Чем чревато в будущем для компании-клиента, в составе которой несколько территориально разделенных отделений со своими нюансами ведения бизнеса такое вольное использование слоя CUS? Цитата:
3. Есть ли способы повлиять на партнера в этом вопросе кроме душеспасительных бесед? ![]() Только построение "правильных" рабочих отношений с консультантами в ходе проекта и затем при обслуживании системы гарантирует успех дела. Как повлиять в вопросе "назначения слоев"? Необходимо собрать больше информации для формирования у заказчика понимания проблемы и оптимального ее решения, а затем требуйте от партнера реализации именно этого решения. Если партнер имеет возражения или иную позицию, ее надо обсуждать и учитывать. Трудно сказать определеннее на основании существующей информации. ![]() |
#4 |
Может выразился слегка туманно
Я работаю на стороне заказчика в филиале компании. Аксапта внедряется в головном отделении. Общей базы у нас НЕ будет по техническим причинам и исходя из специфики отрасли. В каждом филиале своя Аксапта, соответственно разные бизнес-процессы. Собственные доработки планируются во всех филиалах. Встал вопрос об организации взаимодействия между филиалами, головным отделением и партнером-внедренцем в части отслеживания модификаций. Понял так что жесткой политики в отношении слоев нет и все зависит от отношений партнер-заказчик на конкретном проекте. Печально. Похоже не все партнеры доросли до понимания того, как их решение будет жить после них. |
#5 |
Мда... печальная ситуация, молодой человек.
![]() Axapta(приложение) - она или совершенно одинаковая, или абсолютно разная. Так что пишите на каких угодно слоях, все равно обмен данными придеться организовывать через промежуточные интерфейсы, скорее всего. ![]() С Уважением, Георгий. |
#6 |
Изначально опубликовано George Nordic
Что ж, Вы можете писать в каком угодно слое, хоть на USP, только вот ключи клиенту идут обычно USR/USP, иногда вместе с CUS/CUP. А у Вас, насколько я понимаю, должен быть как уже и VAR. Так вот, если хотите быть уверенны в том, что программисты клиента не покорежат ваш код, то пишите на VAR - и овчечайте за него. ![]() пишите в лучше в cus - он идёт в любой лицензии (вроде бы). |
#7 |
SAP
Так что пишите на каких угодно слоях, все равно обмен данными придеться организовывать через промежуточные интерфейсы, скорее всего. |
#8 |
Идея была именно о разделении ответственности между партнером, головным отделением и филиалами. Обмен данными вроде на повестке дня пока не стоит.
К сожалению, уже пришлось столкнуться с ситуацией когда наши программеры по заказу головного филиала выполняли модификации но там их не смогли пришить. Те же проблемы и у нас будут. А если каждый на своем слое куролесит то разобраться легче. |
#9 |
Э.... тут Вы ошибаетесь.
1) Можно слить все и так, например, обе команды программируют на usr слое, потом проект одной из них экспортиться и переноситься на usp слой. Потом слои сравниваются, usp вычищается, потом проект выгружается, usp слой убивается и проект импортируется на usr слой. Таким образом Вы поднимаете проект. 2)На нижнем слое программируется только то, что будет a priori для обоих комманд, т.е. какие-нибудь общие разработки, интерфейсы, тулзы и т.п. 3)Вре равно проблем не избежать. На каких слоях не программируй, наработки могут сильно пересекаться, а разруливать их придеться ручками. Но если Вы хотите разделить ответственность - то пусть программируют на cus слое, который и Вам в случае чего будет доступен. Если же хоть что-нибудь напрограммируют в var слое, у вас пропадет возможность перенести этот проект куда-нибудь. С Уважением, Георгий. |
