Старый 26.08.2019, 07:19   #1
Pandasama is offline
Pandasama
473 / 140 (5) +++++
организация инфраструктуры разработки в D365FO
Товарищи, кто активно разрабатывает в D365FO, а расскажите, как у вас построена инфраструктура разработки.
Как я понял из описаний на docs.microsoft.com и около, предполагается примерно следующее:
-для каждого разработчика отдельная DEV-среда
-связываем их все через какой-нибудь VSTS
-имеем TEST-среду (а туда как обновления разработанные разработчиками ставим - через тот же VSTS? или уже пакетами?)
-имеем несколько отдельных DEV-TEST сред, с версией кода/метаданных аналогичных TEST, которые смотря на базу TESTа позволяют нам его дебажить, не мешая тамошним пользователям (как описано здесь - https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ario-debugdiag)
Какие-то ещё хитрости и тонкости?
Может быть эта тема уже на форуме обсуждалась? ткните тогда носом, пожалуйста
Старый 02.09.2019, 14:25   #2
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
Не советую на начальном этапе это применять - есть угроза запутаться самому.
Простая схема
  • один ДЕВ - одна VM (где угодно, хоть в Azure, хоть в виде VHD VM у себя на ноуте)
  • VSTS (Azure DevOps) - если программистов больше одного
  • один TEST
Посложнее
  • BUILD server
  • один TEST
Еще сложнее
  • BUILD server
  • один TEST
  • один UAT (тоже тестовый сервер)
И еще сложнее, когда версии кода разные для TEST и UAT
  • VSTS (Azure DevOps) - две ветки (branch) DEV и MAIN
  • BUILD server - билдить два раза - один раз для DEV, второй раз для MAIN
  • один TEST - код из ветки DEV
  • один UAT - код из ветки MAIN
Еще сложнее, когда программистов много и не хочется чтобы кто-то зачекинил код, который поломает билд - просто будет ошибка компиляции
  • на этом же сервере делаем CI (Continuous Integration) Build Definition как клон с обычных, но дизейблим все шаги после Code Build и включаем триггер на каждый чекин
Для разных проектов - разные настройки и разная сложность инфраструктуры для разработки. Для некоторых решения надо просто дорасти самому проекту.
За это сообщение автора поблагодарили: fed (5), EVGL (10), Vadik (1), trud (5), raz (5), sukhanchik (7), Ivanhoe (5), wojzeh (1), iCloud (2).
Старый 02.09.2019, 17:55   #3
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
Применительно к локальным развертываниям. У МС есть некая топология Sandbox, которая сетапится, аналогично проду https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...e-requirements
Минимум на 7 виртуалок. Это типа UAT, и туда же можно шедулить через LCS установку обновлений и тестировать их. Кто-то может сказать - стоит-ли овчика выделки или можно заменить ее одной виртуалкой OneBox?
Старый 02.09.2019, 18:06   #4
vmoskalenko
Сообщение от imir Посмотреть сообщение
Это который D365FFO LBD/on-prem ?
только там не 7 виртуалок, а чутка больше.
но в этом инстансе недоступен Visual Studio и дебаггер.
И на установку всего этого надо угрохать пару недель жизни.
У нас на всех проектах используются Tier1 (oneBox) VM
Даже для проекта с LBD/on-prem
И только перед деплоем на ПРОД у нас есть специальный инстанс LBD/on-prem для проверки деплоя и финальной проверки функциональности.
Старый 02.09.2019, 18:12   #5
imir is offline
imir
Да, вот этот инстанс для проверки, именно на on-prem - собирать и сетапить рядом с продом второй инсталляцией по сути, на 7= виртуалках? Или же есть опция так же заменить его на OneBox..
Старый 02.09.2019, 18:21   #6
vmoskalenko
Для LBD/on-prem проектов
должно быть
  • один TEST - код из ветки DEV, лучше чтобы он был в облаке
  • один UAT - код из ветки MAIN, лучше чтобы он был в облаке
  • один on-Prem/LBD Sandbox/QA - сервер для проверки как деплоится код на on-prem
  • один on-Prem/LBD PROD - собственно главный сервер, точнее более 13 серверов
Старый 03.09.2019, 09:32   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от vmoskalenko Посмотреть сообщение
А по какой технологии вы изменения между двумя ветками переносите ? Можно конкретные файлы мерджить, можно вроде бы (сам не пробовал) переносить набор changeset'ов. Мы просто над этой схемой думаем, но сами пока не применяли...
Старый 03.09.2019, 09:55   #8
vmoskalenko
Ченджсеты. Удобно. Ты видишь список ченджсетов, которые еще не перенесены в MAIN. Выбираешь один или несколько и мерджишь. Потом чекинишь мердж в MAIN. А потом этот ченджсет пропадает из первого списка.
Удобно из-за того, что после мерджа, этот ченджсет пропадает из списка DEV --> MAIN. Можно даже отчеты строить, чем отличается DEV от MAIN с точки зрения DevOps (VSTS).
Совет, сверху списка самые свежие ченджсеты. А вот начинать мерджить надо с самого низу и подниматься вверх. Т.е., от самых старых к самым новым ченджсетам. Если делать наоборот, то в MAIN ветке будет слишком много конфликтов и вы не будете видеть где новый код а где старый код. Просто следуйте хронологии.
Можно мерджить несколько ченджсетов подряд. Вобщем вам Visual Studio сам скажет что нельзя одновременно мерджить.
Для некоторых сложных проектов мы можем использовать три ветки:
  • DEV - для девелоперов и первого тестирования
  • MAIN - тестирование
  • RELEASE - в продакшн
процесс тот же самый. Цель - улучшить качество и разделить код.
Ветки можно добавлять по мере необходимости.
Еще полезняшка - это добавить правила чтобы девелопер заполнял комментарий и номер Work Item из DevOps (VSTS) всегда. Обязательное поле.
После этого, будет видно, в самом DevOps Work Item что он был включен в билд такой-то. Еще можно будет собрать создание автоматического Release Notes по каждой из веток.
За это сообщение автора поблагодарили: fed (2).
Старый 03.09.2019, 15:14   #9
imir is offline
imir
Есть еще галка, которая выглядит полезной - Enable multiple check-out, которую если снять - нельзя будет одновременно двум людям менять один и тот же объект. По идее это должно привести к отсутствию конфликтов при check-in. Кто-нибудь пользовался?
Старый 03.09.2019, 16:00   #10
vmoskalenko
Не работает.
Подробности тут https://developercommunity.visualstu...t-allowed.html
Надо смириться с тем что придётся резолвить конфликты в коде.
Это кстати, одна из причин установки CI на Build Server. Тогда если ты и чекинишь что-то устаревшее и тебе приходится разрешать конфликт кода, тогда ты уверен что твой код будет компилиться.
И тут появляется первое правило для Девелопера - Рабочий день начинается с Get Latest.
Второе правило - Не держи долго задачу в разработке. Если есть что чекинить и это не поломает что-то другое - зачекинь. Нажми кнопку Save для своего кода.
Старый 03.09.2019, 16:18   #11
imir is offline
imir
Вроде как работает, если все вокспейсы сделают серверными и публичными. Меняется в свойствах вокспейса, кнопка Advanced. А если очень хочется таки извлечь и потом мержить - меняешь тип у своего на локальный (по-умолчанию) и извлекаешь, видимо поэтому написали, что не является ошибкой.
Старый 03.09.2019, 19:18   #12
vmoskalenko
И самый каверзный вопрос, А зачем?
Зачем так делать? Только потому что без этого TFS/VSTS в AX 2012 не работал?
Ну так теперь работает. Работает и без этого костыля.
Еще причины есть?
Я так делал в 2015 году для AX7, когда она в бете была. Помогало при редактировании таблиц. А вот с лейблами - была полная засада.
После этого не включал ни разу.
d365 for operations, d365fo
sertandev: How to receive D365FO push notifications using Azure Notification Hubs Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2019 18:11
sertandev: How to integrate D365FO with Microsoft Flow using the new Business Events Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2019 16:11
erconsult: Copy-paste with keyboard script 2: from Excel to D365FO Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2018 11:12
kurthatlevik: D365FO – Some nice excel tricks Blog bot DAX Blogs 0 02.06.2018 00:13
D365FO: Организация разработки - слияние модификаций fed DAX: Программирование 23 30.05.2018 12:32
Часовой пояс GMT +3, время: 06:10.
