Старый 18.10.2019, 13:08   #1
Perc is offline
Perc
198 / 57 (2) ++++
Различия Update в Акс4 и Акс2012
Есть такой код:
Table3 t1, t2;
    [t1.f1, t1.f2] = ["знач1", "знач1"];
    t1.doInsert();
    ttsbegin;
    select firstonly forUpdate t1;
    t1.f1 = "знач2";
    select firstonly forUpdate t2;
    t2.f2 = "знач2";
    t2.doUpdate();
    t1.doUpdate();
    ttscommit;
В Акс4 этот код со странностями, но работает. В результате в f1 и f2 соответственно "знач2", "знач2".
А вот в акс2012 этот код не работает. На втором апдейте падает с конфликтом обновления.
Вопрос. Это такое стандартное поведение акс2012? или возможно какие-то настройки СУБД или аксапты?
Везде включена оптимистическая модель обновления.
Смотрю отладчик - в акс4 на первом апдейте меняется recversion на обоих курсорах почемуто, а в акс2012 только на t2.
Последний раз редактировалось Perc; 18.10.2019 в 13:16.
Старый 18.10.2019, 14:40   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Вроде бы акс2012 реагирует правильно, должно падать. или в чем вопрос? Наверное пофиксили Ах4
Старый 21.10.2019, 06:44   #3
Perc is offline
Perc
198 / 57 (2) ++++
Просто подход четверки не выглядит как ошибка, а выглядит как задумка. Мол если в одной транзакции, то вертим ссылки на одну и туже запись как хотим. Апдейты отрабатывают все последовательно. И наша доработка в 4-ке благополучно отрабатывала в нужной нам последовательности. А почему нам так везло даже и не задумывались. Ну вот перекинули кусок в 12-ку, и дело не пошло. В 12-ке получается подход к апдейту изменился..
Ну чо.. ладно.. придется разбираться переделывать.
Старый 21.10.2019, 15:19   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
В AX2012 появился механизм UnitOfWork. Возможно такую работу с данными как у вас теперь нужно реализовывать при помощи него.
Kashperuk Ivan: Tutorial: Update product receipts for loads and how to handle items missing from ASN Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2014 18:11
Pawan's Ax blog: How to update sales price for already created sales orders by applying latest trade agreements using x++ code Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2013 10:11
emeadaxsupport: Calling the Update Operation on Services in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2012 02:12
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
