Старый 01.11.2019, 14:07   #1
Logger is offline
Logger
3,940 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
? Некорректный ModifiedDateTime, ModifiedBy в формах.
Добрый день.
Недавно столкнулся со странным глюком.
Ax2012 R3 6.3.6000.8144 приложение CU13
При сборе перекрестных ссылок ядро почему-то заполняет в формах ModifiedBy тем же значением что и CreatedBy а ModifiedDateTime текущими датой временем. Какой в этом смысл ? Похоже на багу.
Это приводит к тому, что если нужно собрать в один проект все объекты измененные на слое за определенный промежуток времени, то при попытке задействовать штатный инструмент фильтра в проекте (класс SysProjectFilterRunBase) в проект набивается много левых форм. И работает очень долго.
Исправил это поведение в классе (проект во вложении). Бага в ядре конечно осталась.
Кто-нибудь с этим сталкивался ?
Как решали задачу фильтрации всех узлов за диапазон дат ?
Использовали UtilElements вместо SysModelElement / SysModelElementData ?
Тип файла: zip DEV_SysUtilElementsCreateProjectFix.zip (11.8 Кб, 176 просмотров)
ax2012r3, баг
organicax: Working around the modifiedBy error when publishing an entity to the entity store Blog bot DAX Blogs 0 21.02.2017 09:11
CreatedDateTime и ModifiedDateTime (Ax2009SP1) Poleax DAX: Программирование 11 12.07.2011 15:43
Dynamics AX Sustained Engineering: Fields modifiedDateTime and modifiedBy on Table InventSum Blog bot DAX Blogs 0 30.12.2010 00:12
ModifiedDateTime и Business Connector andriy_s DAX: Программирование 10 22.09.2010 17:47
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
