Старый 09.02.2005, 15:13   #1
concigliory is offline
concigliory
Номер С.Ф. по суммовой разнице
Привет всем!
Реально ли доработать в Аксапте так, чтобы номер с.ф. по суммовой разнице брался бы тот же, что и номер исходной с.ф. по отгрузке, с которой была сопоставлена оплата?
Имеется в виду естественно ExternalId.
Делал ли кто-либо такое?
Старый 09.02.2005, 15:23   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Если вы и будете это делать то с большим переписыванием.
Дело в том что в счет-фактуру аксапты можно включить несколько накладных и даже разные строки из разных накладных.
Старый 09.02.2005, 15:38   #3
concigliory
ну да, эти грабли известны. это немного усложнит доработку..
Но как блин вообще люди получают в Аксапте непрерывную нумерацию с.ф. для книги продаж?
Если с 1 февраля начинают выставлять из системы с.ф. по реализации, и при этом числа до 20-го февраля (до сдачи НДС за январь) идет сопоставление январских оплат и обработка январских авансов. Если и для с.ф. по авансам и для с.ф. по суммовым и для с.ф. по накладным использовать одну и ту же нумерную серию (что красиво, логично и чего хочет заказчик), то получается бред: номера с.ф. за февраль идут раньше чем номера с.ф. за январь, что недопустимо, ибо законодательство требует нумерацию в хронологическом порядке.
Отсюда вывод: надо использовать для с.ф. по авансам и для с.ф. по суммовым и для с.ф. по накладным три разные номерные серии с разными префиксами.
Так это делается?
Старый 09.02.2005, 15:57   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Или так.
Или делать заделы
Или пусть ручками сами вбивают
Или дроби делать
Может, у кого еще варианты есть?
С Уважением,
Георгий.
Старый 10.02.2005, 01:30   #5
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Я бы рекомендовал в конце каждого календарного месяца изменять следующий номер счета-фактуры в серии, чтобы оставался зазор на номеров 100-100000 (в зависимости от объема операций).
Ну а далее программно править процедуру формирования счетов-фактур по курсовым, чтобы использовались номера из этого зазора.
Старый 10.02.2005, 16:37   #6
concigliory
все, уже сделали.
Доработали, чтобы номер с.ф. по суммовой был тот же, что и номер оригинальной с.ф.
всем спасибо!
Старый 10.02.2005, 17:06   #7
bio_unit is offline
bio_unit
Аватар для bio_unit
Сотрудники компании GMCS
119 / 77 (3) ++++
А мы сделали, чтобы просто в печатной форме книжек в строке с СФ по суммовой подхватывался номер оригинальной фактуры, по display-методу
По моему, этого достаточно
Старый 10.02.2005, 17:47   #8
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Я бы даже сказал, что это наиболее правильный метод, чем допускать в БД две записи счетов-фактур с одинаковым номером.
Старый 11.02.2005, 13:38   #9
Deep Dreamer is offline
Deep Dreamer
В таблице фактур FactureJour_RU есть два поля:
FactureId - Уникальный идентификатор фактуры в системе
FactureExternalId - Номер фактуры
Речь в постинге concigliory идёт именно о FactureExternalId.
2 Тимур:
Чем же плохо "допускать в БД две записи счетов-фактур с одинаковым номером", если речь идёт о FactureExternalId, а не о FactureId ?
Сталкивались с какими-то реальными "подводными камнями", или просто это признак "хорошего тона"?
Старый 11.02.2005, 18:20   #10
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Плохо тем, что искать фактуру люди будут по ее номеру, а не по уникальному идентификатору таблицы, которые генерятся системой автоматически.
Фактура по суммовой разнице PavelSR DAX: Функционал 1 28.06.2007 09:46
Проводки по суммовой разнице petr DAX: Функционал 9 22.01.2007 15:57
Почему не дает проставлять инв.номер ОС через закупку? Pismarkina DAX: Функционал 5 03.11.2006 15:49
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Баг в суммовой разнице? maxx DAX: Функционал 3 23.10.2003 18:06
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
