Старый 05.11.2019, 10:05   #1
SuperStar88 is offline
SuperStar88
? AX 2009. Дерево, получить всех предков
Есть узел, надо получить список всех узлов, куда он входит.
Есть запрос, который получает родителей по таблицам BOM и BOMTable.
PS: bomTable.ItemId_X - это код номенклатуры спецификации
while select itemId_X from bomTable
     join bom where bom.BOMId == bomTable.BOMId &&
            bom.ItemId != bomTable.ItemId_X && bom.ItemId == '01.02.08.01.01.0002'
   tmpItemLocal.clear();
   tmpItemLocal.ItemId  = bomTable.ItemId_X;
   tmpItemLocal.LineNum = level+1;
   tmpItemLocal.insert();
Как рекурсивно пройтись?
PS: в SQL это будет как-то так:
PHP код:
DECLARE @tbl TABLE (itemid NVARCHAR(33), num INT);
DECLARE @
itemId VARCHAR(MAX);
DECLARE @
kol INT, @num INT;
SET @kol 1SET @num 0;
SET @itemId '01.02.08.01.01.0002'
INSERT INTO @tbl(itemidnum)
SELECT @itemId'', @num AS num;
WHILE @
kol 0
BEGIN
---Ищем всех родителей
    INSERT INTO
@tbl
    SELECT bomtable
.itemid_ztr, @num AS num
    FROM BOMTable bomtable
        JOIN BOM bom ON bom
.dataareaid bomtable.dataareaid
AND bom.bomid bomtable.bomid
AND bomtable.itemid_ztr <> bom.itemid
    WHERE bom
.itemid IN SELECT itemid FROM @tbl WHERE num = @num )
          AND
bomtable.dataareaid 'xxx';
SELECT @kol = ( SELECT COUNT(*) FROM @tbl WHERE num = @num );
SELECT @num = @num 1;
END;-- WHILE
SELECT FROM @tbl ORDER BY numitemid
Получить номер источника данных по имени (ax 2009) SuperStar88 DAX: Программирование 3 22.06.2018 13:36
dynamicsaxse: November 2017 Release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2017 10:51
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Blog bot DAX Blogs 4 16.10.2017 17:50
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 - Этап 2 Blog bot DAX Blogs 0 12.07.2011 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
