Старый 19.11.2019, 17:30   #1
GSP is offline
GSP
Иерархия
Необходимо при заполнении поля на родительской категории - заполнять это же поле этим же значением в дочерних категориях. В дочерних можно вручную менять, но в категориях выше при этом меняться не должно.
Методы на таблице
public void modifiedField(FieldId _fieldId)
    super(_fieldId);
    switch (_fieldId)
        case fieldNum(EcoResCategory, CategoriesOfGoodsForService) :
            if (this.CategoriesOfGoodsForService)
                this.SetChildrenCategory();
        break;
Планировалось, что метод ниже будет вызываться, если есть дочерние уровни.
ParentCategory - это код родителя
public void lukSetChildrenCategory()
    EcoResCategory ecoResCategory;
    while select ecoResCategory
        where ecoResCategory.CategoryHierarchy == this.CategoryHierarchy
           && ecoResCategory.ParentCategory  == this.RecId
        ecoResCategory.CategoriesOfGoodsForService = this.CategoriesOfGoodsForService;
        ecoResCategory.SetChildrenCategory();
Старый 20.11.2019, 10:43   #2
GSP is offline
GSP
не актуально
Иерархия аналитик csiron DAX: Функционал 2 16.05.2013 12:58
Аксапта 4.0 - иерархия фин. аналитик. slava09 DAX: Функционал 12 04.07.2006 10:04
Расчеты с персоналом. Не работает иерархия в "Организации" Studentochka DAX: Функционал 15 08.11.2005 11:22
двух-уровневая иерархия в таблице delicia DAX: Программирование 3 13.01.2003 17:51
двух-уровневая иерархия в таблице delicia DAX: Программирование 2 18.11.2002 17:49
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
