Старый 27.11.2019, 13:47   #1
Кузьма is offline
Кузьма
Modified на CheckBox
Добрый день, коллеги! В первый день работы столкнулся с такой проблемой:
При создании записи во вкладке скидки и если чекбокс "повторить" зажат, то берем строки обращения(из другой вкладки этой формы) и создаём такие же записи скидки для остальных. Подскажите что прописать?
public boolean modified()
    boolean ret;
    ret = super();
    if (this.checked())
    return ret;
Старый 27.11.2019, 22:34   #2
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
674 / 512 (19) +++++++
Сообщение от Кузьма Посмотреть сообщение
    boolean ret;
    ret = super();
    if (this.checked())
    return ret;
найти похожий функционал на какой-то другой форме и скопировать для своей
Felix nihil admirari
Старый 28.11.2019, 06:33   #3
Pandasama is offline
Pandasama
457 / 134 (5) +++++
Не совсем понял, почему вы хотите писать код в modified (чекбокса?), если инициатором события - по вашим словам - является "создание записи".
Вероятно, надо при создании записи проверить, включен ли чекбокс и исходя из этого выполнять какие-то действия
Старый 28.11.2019, 08:54   #4
Кузьма is offline
Кузьма
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Нет такой реализации
Старый 28.11.2019, 08:56   #5
Кузьма is offline
Кузьма
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
ЕСЛИ зажат при создании новой записи, то для остальных обращений создать такие же скидки
Старый 28.11.2019, 09:31   #6
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Вам это и написали. Вы называете это "зажат", вам называют это "включен". Вы сами пишете что при создании и вам пишут что при создании.
В вашем изначальном коде получается что в момент простановки галки в checkBox вы хотите проверить стоит ли там галка.
Вся суть именно в том при создании записи надо проверять на то зажата/взведена/включена галка в checkBox или нет.
Старый 28.11.2019, 09:50   #7
Кузьма is offline
Кузьма
Сообщение от smailik Посмотреть сообщение
Где это и как лучше прописать?
Старый 28.11.2019, 12:41   #8
Pandasama
457 / 134 (5) +++++
Судя по вашим вопросам, аксапту вы видите в первый раз.
Возможно лучше начать с чтения какой-нибудь базовой литературы.
Я, в свое время, начинал с чтения материалов для МСных курсов "Development I-IV in Microsoft Dynamics AX 2009 Course Number 80011" - достаточно понятно все было, особенно если опыт какой-нибудь другой разработки имеется.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), GSP (-1).
Старый 28.11.2019, 18:48   #9
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
вышла новая книга по Axapta
Глава 6.4, то что вас интересует начинается с 184-ой страницы
Старый 29.11.2019, 15:05   #10
Кузьма is offline
Кузьма
Не понял, как реализовать. Можете ещё наводку дать?
Старый 29.11.2019, 16:53   #11
БАХ43 is offline
БАХ43
Для начала правильно сформулировать вопрос. Какая форма? Вкладка Скидки из основы или допиленная. Чекбокс есть или планируется допилить? И желательно со скринами и стрелочками, что куда и откуда.
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат!
dynamicsaxhints: Top modified EDT properties in AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 10.08.2016 23:16
AX2009: Throw error в modified() IKA DAX: Программирование 6 16.05.2013 09:49
sjakalax: The model store has been modified Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2012 16:11
Можно ли динамически созданному контролу CheckBox прикрутить метод modified? Poleax DAX: Программирование 4 31.03.2009 19:58
значение checkBox kitty DAX: Программирование 16 08.09.2005 17:01
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
