Старый 26.12.2019, 15:00   #1
SuperStar88 is offline
SuperStar88
AX 2009. Связи между таблицами на форме
Как соединить 2 ДатаСоурса на форме на одном гриде, где несколько связей между таблицами?
Если просто через конструктор указываем связь между датасоурсами, то оно не правильно связывает.
Таблицы на скриншоте. Надо так связать:
SalesQuotationLine
outer join
ProductionGoodsSet
notexists
ReqProdMG
ProductionGoodsSet.RecId == ReqProdMG.RefRecId
Изображения
Старый 26.12.2019, 16:52   #2
SuperStar88
Не актуально
На форме оставил 2 датасоурса SalesQuotationLine и ProductionGoodsSet,
а в init() на ProductionGoodsSet написал:
public void init()
    QueryBuildDataSource        qbds;
    super();
    qbds = this.query().dataSourceTable(tableNum(ProductionGoodsSet));
    qbds = qbds.addDataSource(tableNum(ReqProdMG));
    qbds.clearDynalinks();
    qbds.addLink(fieldNum(ProductionGoodsSet, RecId), fieldNum(ReqProdMG, RefRecId));
    qbds.joinMode(JoinMode::NoExistsJoin);
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Blog bot DAX Blogs 4 16.10.2017 17:50
emeadaxsupport: AX Performance - What information and data to collect when you want to open a support case Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2015 15:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1B [Application and AOS Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
