26.12.2019, 15:24 | #1 |
Dax2009 Workflow в виртуальной компании
Привет!
Стал заниматься Workflow на DAX2009, настроил на таблицу CustTable, и теперь при запуске формы вылетает стек что "Компания *** не существует" Стал разбираться, выяснилось что ошибка возникает на changecompany(***) где *** - dataAreaId виртуальной компании Происходит это так, что dataAreaId берется из самой записи CustTable, которая и настроена на виртуальную компанию Управляет этим всем код метода substitutePlaceholder класса WorkflowDocumentField, то есть из стандартного кода Я правильно понимаю что это ограничение Аксапты на воркфлоу? Сделал по обычной таблице с обычным dataAreaId - ошибки не происходит Или это надо какими-то настройками регулировать? |
