Старый 30.01.2020, 13:34   #1
Karlygash is offline
Karlygash
:( UNION
Всем привет.
Вопрос
Как я поняла, в Axapta 4.0 в синтаксисе команды Select нет объединения таблиц Union.
А мне нужен запрос, который из двух таблиц данные в один поле записывал. Или есть функции аналогично UNION?
Старый 30.01.2020, 14:12   #2
Pandasama is offline
Pandasama
457 / 134 (5) +++++
Через Query попробуйте
что-нибудь вроде https://www.theaxapta.com/2012/07/sa...m-ax-2009.html
Старый 30.01.2020, 15:31   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,437 / 1775 (66) ++++++++
В четвёртой версии нет стандартного способа сделать UNION.
Но можно сделать финт ушами Выбор записей из таблицы произвольным запросом
Старый 30.01.2020, 16:37   #4
Pandasama
457 / 134 (5) +++++
а в AOT Query тоже нет?
Старый 30.01.2020, 17:00   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
QueryType::Union появился только в AX2009
Старый 31.01.2020, 23:04   #6
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
298 / 866 (29) +++++++
Класс Statement есть? Попробуйте рассмотреть его использование в совокупности с T-SQL запросом. Стоит ли оно того? Вы же работаете с полем, а не строками.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 31.01.2020 в 23:15.
Computed column for union values from multiple outer joined data sources in view Blog bot DAX Blogs 0 06.03.2019 21:13
Ошибка запроса типа Union в лукапе Oz DAX: Программирование 1 26.05.2017 15:23
AX UK: Support of the 2010 VAT Package Legislation in the European Union for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 17.11.2009 17:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
