Старый 31.01.2020, 15:57   #1
Vlad_ is offline
Vlad_
Ошибка расширенного диапазона запроса
Доброго дня. В AX2009 понадобилось наложить расширенный фильтр на датасорс.
Накладываю на подчинённый ds через команду childQBDS.addRange(fieldId).value('AS_ComVehicleLink.Node like ("val1")) ||(RWPreliminaryRepair.AutoParkId like ("val2")) ')
Вот полный текст запроса:
SELECT FIRSTFAST * FROM RWPreliminaryRepair JOIN FIRSTFAST * FROM AS_ComVehicleLink WHERE RWPreliminaryRepair.VehicleId = AS_ComVehicleLink.VehicleId AND (((AS_ComVehicleLink.Node like ("val1")) || (RWPreliminaryRepair.AutoParkId like ("val2"))))
При запуске формы вылетает ошибка : "Ошибка расширенного диапазона запроса: AS_ComVehicleLink.Node не является корректной парой datasource.field рядом с 30."
На форуме нашёл совет вручную указать имя подчинённого ds:
childQBDS = qbds.addDataSource(tableNum(AS_ComVehicleLink) , "AS_ComVehicleLink");
Если делаю так, то текст запроса остаётся прежним, но ошибка меняется на "Ошибка расширенного диапазона запроса: Ожидается правая круглая скобка рядом с 85."
Последний раз редактировалось Vlad_; 31.01.2020 в 16:35.
Старый 31.01.2020, 16:11   #2
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Первое что бросилось в глаза
Перед || у вас две закрывающихся скобки, а перед только одна открывающаяся
Старый 31.01.2020, 16:13   #3
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
попробуйте так
.value('( (AS_ComVehicleLink.Node like ("val1")) ||(RWPreliminaryRepair.AutoParkId like ("val2")) )');
Старый 31.01.2020, 16:20   #4
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
а лучше вот так
.value(strfmt('((%1.%2 like "%3") || (%1.%4 like "%5"))',
    qbdsMyTable.name(),
    fieldStr(MyTable, Node),
    'val1',
    fieldStr(MyTable, AutoParkId),
    'val2'));
Старый 31.01.2020, 16:32   #5
Vlad_ is offline
Vlad_
Добавил скобки, команда вышла такая:
qbr.value('( (AS_ComVehicleLink.Node like ("var1")) || (RWPreliminaryRepair.AutoParkId like ("var2")) )');
Общий запрос:
SELECT FIRSTFAST * FROM RWPreliminaryRepair JOIN FIRSTFAST * FROM AS_ComVehicleLink WHERE RWPreliminaryRepair.VehicleId = AS_ComVehicleLink.VehicleId AND ((( (AS_ComVehicleLink.Node like ("var1")) || (RWPreliminaryRepair.AutoParkId like ("var2")) )))
Результат тот же.
Старый 31.01.2020, 16:34   #6
Vlad_ is offline
Vlad_
Сообщение от smailik Посмотреть сообщение
а лучше вот так
    qbdsMyTable.name(),
    'val1',
    'val2'));
Да, ровно так эта строка и генерится, только поля на разных таблицах и на разных ds расположены
Старый 31.01.2020, 16:50   #7
Vlad_ is offline
Vlad_
Джойним датасорс:
childQBDS = qbds.addDataSource(tableNum(AS_ComVehicleLink), "AS_ComVehicleLink"); // здесь разные ошибки в зависимости от того, указываем или нет имя
childQBDS.addLink(fieldNum(RWPreliminaryRepair, VehicleId), fieldNum(AS_ComVehicleLink, VehicleId));
Генерим строку для фильтрации:
str makerFilterStr(Set _filterSet = filterSet)
    SetEnumerator se;
    str filterStr;
    fldStr = fieldStr(AS_ComVehicleLink, Node);
    se = _filterSet.getEnumerator();
    while (se.moveNext())
        if (!se.current())
            continue;
        if (filterStr)
            filterStr += "||";
        filterStr += (strFmt(' (%1.%2 like ("%3")) ',  childQBDS.name(), fldStr, se.current())); // фильтр по ноде вешаем на подчинённый датасорс
    fldStr = fieldStr(RWPreliminaryRepair, AutoParkId);
    se = autoParkFilterSet.getEnumerator();
        if (!se.current())
            continue;
        if (filterStr)
            filterStr += "||";
        filterStr += (strFmt(' (%1.%2 like ("%3")) ', qbds.name(), fldStr, se.current())); // фильтр по площадке на главный
    this.parmQBDS(childQBDS);
    //return filterStr;
    return strFmt("(%1)",filterStr);
filterStr в этом месте равно
 "( (AS_ComVehicleLink.Node like ('val')) || (RWPreliminaryRepair.AutoParkId like ('val2')) )"
Накладываем фильтр:
qbr = childQBDS.addRange(fieldId);
qbr.value(filterStr)
Текст qbds в этом месте:
 "SELECT FIRSTFAST * FROM RWPreliminaryRepair JOIN FIRSTFAST * FROM AS_ComVehicleLink WHERE RWPreliminaryRepair.VehicleId = AS_ComVehicleLink.VehicleId AND ((( (AS_ComVehicleLink.Node like ('val1')) || (RWPreliminaryRepair.AutoParkId like ('val2')) )))"
Последний раз редактировалось Vlad_; 31.01.2020 в 16:57.
Старый 31.01.2020, 17:00   #8
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Какая версия Ах?
Вот есть одна статейка там в самом низу как раз про LIKE
http://www.axaptapedia.com/Expressions_in_query_ranges
Старый 31.01.2020, 17:12   #9
Vlad_ is offline
Vlad_
Какая версия Ах?
Версия 5.0. LIKE должен в ней работать, согласно этой статье. Синтаксис кажется тоже совпадает. На всякий случай попробовал заменить like на ==, ничего не изменилось
Старый 31.01.2020, 17:21   #10
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
CustTable               custTable;
    SalesTable              salesTable;
    Query                   query;
    QueryBuildDataSource    qbdsCustTable;
    QueryBuildDataSource    qbdsSalesTable;
    QueryBuildRange         qbr;
    QueryBuildRange         qbr2;
    QueryRun                queryRun;
    int                     idx;
    query = new Query();
    qbdsCustTable = query.addDataSource(tableNum(CustTable));
    qbdsSalesTable = qbdsCustTable.addDataSource(tableNum(SalesTable));
    qbdsSalesTable.relations(true);
    qbr = qbdsSalesTable.addRange(fieldNum(SalesTable, TableId));
    qbr.value(strfmt('((%1.%2 like "%3") || (%4.%5 like "%6"))',
        qbdsCustTable.name(),
        fieldStr(CustTable, AccountNum),
        '*000018',
        qbdsSalesTable.name(),
        fieldStr(SalesTable, CustAccount),
        '*000018'));
    queryRun = new QueryRun(query);
    while (queryRun.next())
        custTable = queryRun.get(tableNum(CustTable));
        salesTable = queryRun.get(tableNum(SalesTable));
        idx++;
        if (idx == 5)
            break;
        info(strFmt("%1 %2", salesTable.SalesId, custTable.AccountNum));
    info(strFmt("%1", idx));
Вот это у меня в Ах4 не работает, в Ах12 работает
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 31.01.2020, 17:22   #11
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Вот что выдало
Сообщение (17:22:07)
ВЗ01000001 КК00000018
ВЗ01000002 КК00000018
ВЗ01000003 КК00000018
ВЗ01000004 КК00000018
5
Старый 31.01.2020, 17:26   #12
Vlad_ is offline
Vlad_
Это в 12? А в 4?
Старый 31.01.2020, 17:26   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Vlad_ Посмотреть сообщение
Что у вас делает этот метод? Вы случайно не переопределяете основной источник данных на вложенный?
Старый 31.01.2020, 17:28   #14
Vlad_ is offline
Vlad_
Нет, не на форме. Подставляю его в класс, чтобы фильтр накладывался именно на подчинённый ds. На форме остаётся родительский.
Старый 31.01.2020, 17:32   #15
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Это в 12? А в 4?
В Ах4 вот что
Сообщение (17:31:45)
Ошибка расширенного диапазона запроса: Ожидается правая круглая скобка рядом с 31.
Старый 31.01.2020, 17:34   #16
Vlad_ is offline
Vlad_
    Query                   query;
    QueryRun                queryRun;
    int                     idx;
        '*000018',
        '*000018'));
        idx++;
        if (idx == 5)
            break;
Хм, в пятёрке отработало нормально. Значит проблема не в like и не в наличие двух датасорсов
Старый 31.01.2020, 17:37   #17
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Надо тщательно проверить запрос в рабочем примере и в том что у вас не работает
У вас параметр для LIKE в скобках, быть может это не единственное различие. Хотя конечно не знаю влияют ли эти скобки
За это сообщение автора поблагодарили: Vlad_ (1).
Старый 31.01.2020, 18:22   #18
Vlad_ is offline
Vlad_
Разобрался. Ошибка была в значении, поля, в котором имелся символ обратного слэша. Я его экранировал другим слэшем, но в запросе это не сработало, сработало поместить '@' перед значением
ax2009, qbds
Ошибка расширенного диапазона запроса samolalex DAX: Программирование 2 18.04.2014 00:59
Ошибка расширенного диапазона запроса: Ожидается правая круглая скобка рядом с 0. uskutus DAX: Программирование 5 11.04.2012 13:48
Ошибка расширенного диапазона запроса: stTable2.ItemId не является корректной парой datasource.field рядом с 24. uchenik DAX: Программирование 14 05.05.2011 08:47
Ошибка расширенного диапазона Yugene DAX: Программирование 1 21.04.2006 10:36
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
