Старый 14.02.2020, 06:52   #1
kaw is offline
kaw
2012. Справочник товарные группы
Доброго дня!
Получил в наследство от партнеров MS пред-настройки 2012. (у самого опыт только с 4.0)
Две группировки на базе штатного "Иерархии категорий", а часть справочников на базе новых таблиц, например Товарные группы (EcoResCommodityGroup_IS).
При этом не предусмотрели связанные таблицы (*Translation) и т.д.
Не могу понять логики создания нового функционала, если есть уже готовый.
Какое-то негласное правило, что для одноуровневых каталогов проще создать новый функционал (таблицы, формы) ?
Или есть подводные камни по использованию категорий? (сложность доработки, нагрузка по фильтрации).
Нужно определиться поднимать новые таблицы до стандарта или мигрировать справочники на штатный функционал.
Старый 14.02.2020, 10:26   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Чтобы сказать что-то конкретное нужно больше деталей - сколько таких новых группировок, как они используются.
Категории достаточно универсальные, но это за счет в т.ч. сложности. Надо смотреть изначальные требования и какие были ограничения при реализации. Возможно, стажеру проще так было (или он тоже знал только 4.0 ), а может у клиента было всего 8 часов на всё-про всё - сильно не разгуляешься.
P.S. *Translation вам реально нужны? Или это просто для феншуя?
Ivanhoe as is..
Старый 14.02.2020, 11:16   #3
kaw is offline
kaw
На данном этапе *Translation потребовался для внесения перевода с целью выгрузки на мультиязычный сайт.
Переключаю в настройках язык, все меню выводятся по меткам на другом языке, справочник EcoResProduct открывается на русском... Но это пока не срочно, найдем/допилим.
Сейчас нужно вникнуть в архитектуру.
В иерархии 2 справочника: "Виды" и "Марки/Модели".
Отдельными справочниками сделали четыре:
- Товарные группы
- Бренды
- Тип двигателя (привязка к категории "Марки/Модели")
- Номер кузова (привязка к категории "Марки/Модели")
Исходные требования и аргументацию внедренцев именно такой схемы реализации к сожалению найти не удалось. (документация слабенькая, время, смена участников).
На данном этапе пытаюсь найти все за и против использования стандарта или создания новых таблиц для группировки продуктов и зафиксировать их для "потомков".
Старый 14.02.2020, 11:43   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Номер кузова это разве не серийный номер конкретной машины? Или это какой-то классификатор?
Чисто по логике, Бренды - вполне отдельная иерархия. Все что привязано к модели - логично вообще на свойства выносить.
Но нужно смотреть дальше - где это используется. Например в настройку разноски протащить иерархию будет очень сложно.
Ivanhoe as is..
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
